查看: 6866|回复: 12
为什么我的LED不亮
发表于 2004-4-21 06:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司发现有一种蓝色发光管芯片在正常工作电压下不亮,检查其特性曲线呈电阻(线性)性。可当施加高压时该芯片又亮了,特性曲线也恢复为半导体特性,只是启动电压仍偏低。当再次将电压降回工作电压时不良现象不再发生。
这样的发光管芯片我们都不敢用了,但又不知道为什么,你们能告诉我吗?
我在这儿先谢。过了
发表于 2004-4-24 05:18:00 | 显示全部楼层
是一种品牌型号都是这样吗?
从制造工艺来说不会这样的,但是如果整个批量都是就不好说了。
我考虑是不是氮化镓中间层激发态有些特别的地方啊?
025-83716884
发表于 2004-4-29 14:40:00 | 显示全部楼层
是LED马?
发表于 2004-5-4 23:05:00 | 显示全部楼层
您所謂的啟動電壓單顆led是幾伏特??若是啟動電壓過低可能是晶片結構已受損吧~~~~
发表于 2004-9-1 01:08:00 | 显示全部楼层
我公司的产品绝对不会有这样的情况。这是LED的制程问题。欢迎来信咨询:yangxiujun76@163.com
发表于 2004-9-1 16:44:00 | 显示全部楼层
有可能是电路板的电阻分压了
发表于 2004-11-26 04:23:00 | 显示全部楼层
可能是Metal-Semiconductor二极管发光喔
发表于 2004-12-12 22:35:00 | 显示全部楼层
我想是封装过程中没有做好,造成高电压
发表于 2004-12-17 00:15:00 | 显示全部楼层
我781025哦
发表于 2004-12-19 03:49:00 | 显示全部楼层
不和你比
发表于 2004-12-28 04:40:00 | 显示全部楼层
如果确定封装没有问题,那么就可能是晶片本生有SCR或者SNACK
