查看: 3883|回复: 17
[求助]如何将这两束光拟合入一个光路
发表于 2004-4-22 19:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。红外1。65um,光源为Led
2.He-Ne激光
因为led 发散角大,所以led 离透镜很近。我还想把He-Ne打进去,该怎么实现呢//?3X
 楼主| 发表于 2004-4-26 16:40:00 | 显示全部楼层
比如,加入632.8高反,1.65u高透的镀膜3棱镜可以么???
可以设计出这样的器件么???
发表于 2004-4-27 06:38:00 | 显示全部楼层
合束器试先
发表于 2004-4-28 04:26:00 | 显示全部楼层
sorry ,看错了
 楼主| 发表于 2004-5-8 16:35:00 | 显示全部楼层
呵呵,合束器,有工作波长限制呀
发表于 2004-5-8 19:57:00 | 显示全部楼层
我给您推荐个产品,不过需要带光纤输出,可用吗?如果有兴趣,business@shconnet.com.cn; Tel: 021-54704521
 楼主| 发表于 2004-5-8 22:43:00 | 显示全部楼层
可以介绍一下么??
发表于 2004-5-9 14:25:00 | 显示全部楼层
用COUPLER把的LED跟氦氖激光接在一起
不就可以了吗?
不知道大大你要的是不是这样子的结构?
不过输出端是光纤输出就是了...
发表于 2004-5-11 00:06:00 | 显示全部楼层
用一个Coupler,两个输入口(里面可以带聚焦透镜等)根据你使用的LED/HeNe激光器相连,输出端是一个端口,可以光纤输出也可以准直输出,能行吗?
 楼主| 发表于 2004-5-11 16:52:00 | 显示全部楼层
呵呵,应该可以。。多谢!
我还想问一下,因为1。65u在红外去,无法用正常的办法来检验光路的走向,请问有什么好方法能较准确的检验光的走向么???
 楼主| 发表于 2004-5-11 17:17:00 | 显示全部楼层
再有,1。65 准直输出如何实现?输出的直径可以到多少???
发表于 2004-5-24 08:06:00 | 显示全部楼层
找康老师要红外viewer
我们有一个2微米的
看光路不成问题,就是延迟比较大
