楼主: 12435
YAG激光器
发表于 2004-7-26 18:01:00 | 显示全部楼层
呵呵。。我个人意见:距离保持不变,可以改变腔镜的曲率半径,让工作介质工作在稳定区域的边缘,这样可以增加基模的体积,抑制多模,提高单模输出功率。如果腔长过长,也增加了损耗,降低了输出功率
回复
发表于 2004-8-2 18:44:00 | 显示全部楼层
楼主,详细说说呀,希望能跟你交流gxs1980@sina.com
回复
发表于 2007-12-19 11:43:01 | 显示全部楼层
放大或者改谐振腔。
回复
发表于 2008-1-15 23:35:21 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!!!
回复
发表于 2008-4-30 11:00:11 | 显示全部楼层
还是改谐振腔把,如果单纯做实验提高输出可以用放大的方式提高能量,效率不会高,
但是因为你用来焊接用,所以加放大估计是不适用的,那样外光路还有机器设计都要改,还是找厂家来看看能不能改改腔的参数。
回复
发表于 2008-4-30 11:04:00 | 显示全部楼层
在原来的腔基础上改腔的参数提高功率的可能性也不大,厂家的产品大多都是最高的输出了,或者是最好的输出了,不太可能有大的余量来提高。
回复
发表于 2008-5-7 10:43:38 | 显示全部楼层
原帖由 leafey 于 2004-5-23 03:40 发表
以下是引用panyzh在2004-5-21 14:44:05的发言:
你好,我也要开展激光焊接方面的工作,希望可以多交流。
您 说:“我是搞激光焊接的,现目前我想在不改变原聚光腔参数的情况下,请问如何才能安全的加大能量 ...
同意这位仁兄的讲法,前面有人讲到进行光放大,但光放大系统本身俨然就又是一激光系统了,涉及的问题比较多,可能要和激光器生产厂家直接联系了。
若是不改变其它参数而又想增加激光器输出能量,可能增加泵浦能量是简单的方法,但一般的激光系统都有泵浦能量上限,效果不明显。
所以要大幅度提高激光输出的话,我觉得考虑换激光器是比较划算的。
光放大系统本身和激光系统还是有区别的,之说以使用光放大系统,是因为可以保证激光光束质量、脉冲长度等参量基本不变的情况下提高激光功率。如果按照你说的直接增加泵浦能量,显然会由于热效应的增加而使得光束质量降低,也会限制输出量的增加。
回复
