2004-4-23 15:14:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最坏的46个恶意网站(上网要小心!)[注意] 下述网站已经做了特别处理,以防大家误点中招。另外…… 不要向别人传播此网站,这样会很缺德的
1. hxxp:///www.dj3344.com 打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过QQ向他人传播,现在正飙行,奇坏无比! 2. hxxp:///www.qq168.net 打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过QQ向他人传播,而且传波病毒,还狠些!现在正在飙行! 3. hxxp:///www.777888.com   4. hxxp:///WWW.5dsoft.com   5. hxxp:///www.wokoo.net 6. hxxp:///movie.sx.zj.cn    7. hxxp:///yeapple.com 黄色网站,打开后,你的程序中将加一些你意想不到的东西 8. hxxp:///xyxy68.8u8.net 9. hxxp:///www.youmiss.com 10. hxxp:///www.cctv8.net 11. hxxp:///www.kuliao.com 12. hxxp:///www.yyqy.com 13. hxxp:///winzheng.126.com 14. hxxp:///www.sunvod.com 15. hxxp:///www.t168.com 16. hxxp:///www.boliwo.com 17. hxxp:///www.coolcdrom.com 要特别小心这个网站,它会在你启动组里做手脚,使得重启以后标题依旧!) 18. hxxp:///www.zhengdian.comOE 标题栏也没放过) 19. hxxp:///girlchinese.comIE 的主页也被改了) 20. hxxp:///www.yibinren.com 更可怕,把IE的默认页都改成他的了 21. hxxp://hxxp:///www.mtv51.com 什么雪落无声音乐网,恶性:禁止注册表修改,禁止开始菜单“运行”项。开机自动运行他的主页。 22. hxxp://www.163 [1].com也是一个什么音乐网。症状和楼上的差不多。我上次中招后化了一个多小时才改回来!!!还有夹带病毒!! 23. hxxp://hxxp:///www.37021.com 看清楚!不是3721,可恶讨厌,在你的机器里到处做手脚:注册表\启动\计算机配置文件\还有一个dll文件而且资源管理器无法浏览隐藏文件 这个最讨厌!! 24. hxxp:///www.cnqb.net 禁止你的注册表,改首页,主页地址栏变灰,改右键,最毒! 25. hxxp://www.qq3344.com(net) 与文章中的1 2类似 这3个网站都有这种恶性 互相为变种。 26. youlove.3322.net/picture.exe有恶意代码的特性外 还夹带病毒:Trojan.Pwdbox.d 27. hxxp:///www.58589.com 有恶意代码的特性外 还夹带病毒:Trojan.Tsqj.setup 28. tty.yyun.net与上述的危害差不多 29. hxxp:///www.ftlink.net 一般性恶意代码 30. hxxp://home.kimo.com.tw/avnvyou520/一般性恶意代码 31. hxxp:///www.pixpox.com 恶性**网站。会加载不明插件 并且自动开启计算机后门 而且在计算机每个角落都有该网站留下的恶意程序 危害甚大 32. hxxp:///www.k163.com (狩猎者变种 和DJ344 QQ3344 QQ168是一伙的) 33. hxxp:///www.pk.com 34. hxxp:///www.***.com 35. hxxp:///204.177.92.68/rotate/r3.jhtml (去TRY看看 绝对让你的IE去回收站) 36. hxxp:///www.fassia.net/wmed/index1.html (上了这个以后就不要想上别的了) 37. hxxp:///www.ehomeday.com (搜索的时候它会给你一把哦!!) 38. hxxp:///www.jinpin.net 这个是老套的 跟以前的一样 39. hxxp:www.I-lookup.com 40. hxxp:www.58p.com 41. hxxp://www.7sou.com 42. hxxp://www.ok530.com 41、42两个差不多,会在QQ上乱发,还会不时的跳出它的主页,篡改你的主页,注册表里的也没放过 43. hxxp://www.58q.com/ 它修改注册表,将与IE有关的主页,搜索页等通通改成 hxxp://www.58q.com 44. hXXp://www.0970.net:8000/上这个网站会注册表会被改动。同时在C盘添加隐藏的目录和文件 45. hxxp://www.qq550.com修改注册表,修改IE主页,传播病毒…… 46. hxxp://www.qq720.com修改注册表
