查看: 19713|回复: 46
高斯镜
发表于 2004-4-23 18:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哪位前辈对高斯镜熟悉,请介绍一下简单运用, 国内哪里可以定做?
发表于 2004-4-23 18:16:00 | 显示全部楼层
11所,也就是华北光电所。
发表于 2004-4-23 19:04:00 | 显示全部楼层
能否详细介绍以下,高斯镜的用途和特点。谢谢!
发表于 2004-4-23 23:53:00 | 显示全部楼层
高斯镜是用于激光器,特别是固体激光器的输出腔镜。又称变反射率镜,主要是按照由几何中心向边缘方向,对特定波长的反射率逐步变小(如中心50%,半径3mm处15%等)的原则镀制,其有效直径通常等于YAG棒的直径。
主要是针对激光器中YAG棒本身荧光强度为中心强、边缘弱的特点,改善输出光的均匀性。一个设计完美的使用高斯镜的激光器谐振腔,可以产生全口径的单横模。
 楼主| 发表于 2004-4-26 18:43:00 | 显示全部楼层
高斯镜的反射率是由几何中心向边缘逐步变小,这种变化能不能做到线性变化的,
我所知的是区域阶跃变化, 区域结合处就不好说了,.
qggq222 能否分析使用高斯镜的激光器的光斑模式
发表于 2004-4-26 20:52:00 | 显示全部楼层
国内因为技术和设备的限制,所镀出的高斯镜确实是阶跃变化的反射率,而且还很明显;国外大公司的产品倒是用肉眼看不出来,但事实上还是有阶跃变化,只不过每层阶梯小而已。
关于光斑模式,前面我已经说了,一个设计完美的高斯谐振腔,可以出大单横摸,需要考虑的参数有由于重复频率的不同产生的棒的热透镜焦距,后腔片的曲率,腔长等等。
我曾经做出过好的输出,已经实用(灯必须总是按固定频率闪,而调Q信号有变化,从而改变实际输出的重复率)。
但改变了灯的频率,又得仔细寻找合适曲率的后腔镜,很麻烦的。
当参数不合适的时候,你只能获得同心圆的输出光斑,假如此时你需要倍频的话,你将发现只能有几个环可以获得较强的效率(采用BBO时),说明它是0X模输出(X可能是3~5),发散角是不同的;当然如果采用KTP倍频会好些,毕竟后者的角宽容度大不少。
 楼主| 发表于 2004-4-27 23:05:00 | 显示全部楼层
只得到过同心的输出光斑,
若输出是单横膜时,输出光斑难道不是同心光斑吗? 横膜参数m ,n 数值大概多少
发表于 2004-4-30 03:55:00 | 显示全部楼层
我想知道,同心圆的输出模式到底是GRM的内禀特性还是参数不合理造成的。
如果把高斯分布换成抛物线型的,会不会消除ripple?
发表于 2004-4-30 09:17:00 | 显示全部楼层
请问曲率和灯的频率为什么会有关系呢?
发表于 2004-4-30 16:37:00 | 显示全部楼层
以下是引用智深在2004-4-30 1:17:31的发言: 请问曲率和灯的频率为什么会有关系呢?
灯的频率改变以后,棒的热透镜效应会产生变化,也就是说,棒的等效热透镜焦距变了,在高斯镜的弯月曲率不变的情况下,只能改变后腔镜的曲率(腔长不变的情况下)。
当然,你也可以试着改变腔长。
发表于 2004-5-12 04:03:00 | 显示全部楼层
qggq222大作中提到:“事实上我确实做到了大的单横模,在近场和远场都是比较圆也不容易分辨出环。”
不知你有没有测发散角,远场指的是多远?
发表于 2004-5-2 16:44:00 | 显示全部楼层
长春光机学院好象可以做
