2004-4-23 18:44:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位高手﹐用平凸﹐平凹透鏡組合為激光器進行准直聚焦﹐輸出光斑較大﹐不能聚焦成點?請教教我吧﹗怎樣才能解決?謝謝
2543查看7回复
2004-4-24 00:19:00
先用大倍数扩束望远镜改善发散角,再使用较短焦距的凸镜会聚,焦斑会很小。
2004-5-9 20:53:00
你需要多大的光斑,工作波长?看看能不能帮你!
2004-5-9 03:42:00
我那激光器可是一個很小的家伙呢。。。
想小外經的雙凹透鏡配合﹐可以嗎?
2004-5-9 21:16:00
同意2楼的说法,
一般是光束发散角过大,可以考虑压缩发散角,
你用的激光器的发散角是多大?需要聚焦到什么程度?
2004-5-14 02:57:00
波長532nm,發散角約0.6﹐想在三米處聚焦成點﹐直徑小于2mm
2004-5-18 20:06:00
显微镜物镜就可以实现你的要求 可以把光斑变成 几个um
2004-5-20 04:43:00
不是吧
整形应该就能达到要求吧
