2004-4-26 07:45:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
<P>向各位请教:在红外波段,可用的材料已不多了,在10um左右常用的就只有锗了,若是做一个焦距较大(如100mm以上的)的红外镜头,色差是很大的问题,我想问的就是,我们可以采取的措施有哪些?希望大家可以指点一二。</P>
<P>若是只用一种材料(如锗),色差是不是就没法消了?</P>
3759查看12回复
2004-4-27 03:38:00
利用ZnSe材料或采用衍射光学元件!
2004-4-29 05:37:00
<P>对长波系统,由于受衍射限制,像质要求比可见光低,对焦距是100mm的系统一般只用锗就可能将相差校正好!希望有机会能同你聊一聊红外系统设计。</P>
2004-4-30 17:43:00
<P>用ZnSe的话,太贵了.采用衍射光学元件,例如做成二元面,加工可能又很困难,不知国内有哪些地方可以加工的.是否除此之外,别无它途了?</P>
2004-4-30 21:10:00
<P>player:我也希望有机会和你聊聊.</P><P>焦距100m的只用锗材料是可以校正的不错,不过从结果看来,最后色差占了绝大的比重,要进一步提高性能,不解决色差是不行的.</P><P>如果焦距200--300mm的话,色差恐怕无法承受(不知是否),如此,是不是只有选择3--5um的波长,用硅和锗组合来消色差?</P><P>另外我想向各位请教一下,要偏折光路,红外系统中有没有用到棱镜的,或者,这样是否可行?还是只能采用反射镜(mirror)?</P>
2004-5-8 05:57:00
以下是引用luaim在2004-4-30 13:10:46的发言:
player:我也希望有机会和你聊聊.
你说的没错,对长焦距200—300mm的需要校正射差。对中波系统锗和硅就足够校正色差,长波另当别论。我作过代棱镜的系统,主要是注意材料的吸收。
2004-5-19 06:53:00
player:
谢谢你的提醒。若是采用棱镜,吸收可能是最大的困难。不知你当时作的带棱镜系统效果好不好?
2004-6-15 04:01:00
能不能用两种材料来校色差呢
2004-7-1 04:03:00
你镀的是哪一个波段的,要求透过率多少?截止深度?
2004-7-29 03:32:00
请问一下红外设计用一般用的玻璃不能做吗?
2004-8-7 03:31:00
玻璃好像对长波长的红外不起作用或者是作用很小。
2004-10-14 03:54:00
好像Ge比ZnSe还要贵一点吧。
ZnSe现在一公斤万把块钱。
12下一页
