头像被屏蔽
2004-4-26 19:45:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3160查看6回复
2004-4-26 20:40:00
一个简单有效的办法:
先配制一些较浓的染料乙醇溶液,在染料循环器中倒入适量的乙醇,逐步添加浓的染料溶液。当泵浦光基本全部被吸收的时候,此时的浓度就是最好的浓度(纵向即近轴泵浦);或者泵浦光不能将染料池后壁打出印记的时候,就是最好的染料浓度(横向泵浦)。
记录下此时的泵浦光能量(或功率),同时测试染料透过率,以备以后实验参考。
头像被屏蔽
2004-4-27 05:25:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2004-4-27 16:06:00
那你就得看看是不是泵浦光变弱了?
2004-5-1 21:02:00
我觉得最好还是按照说明书的浓度来
2004-8-4 03:19:00
我觉得自己实验中的来的数据才是可靠的,有些时候,说明书中给出的参考浓度会和实验中的来差别很大,相信自己吧。
2004-8-31 07:09:00
我觉得也是相信实验数据为好
说明书的数据只是参考的了
