查看: 4975|回复: 14
EFFL
发表于 2004-4-27 04:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P ><FONT size=3>请问EFFL中的Target跟Value的值是怎么计算的<p></p></FONT></P>
<P ><FONT size=3>从图形中的那边开使算起</FONT><p></p></P>
发表于 2004-4-27 17:51:00 | 显示全部楼层
Target 就是您所希望的目标值。Value就是现在您的系统的焦距值。
 楼主| 发表于 2004-4-27 19:55:00 | 显示全部楼层
<P 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT size=3>谢谢<FONT face="Times New Roman">!<p></p></FONT></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT size=3>不过我的意思是<FONT face="Times New Roman"> </FONT>在<FONT face="Times New Roman">layout</FONT>的图形上是如何算起的<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT size=3>是从镜片上算起  还是<FONT face="Times New Roman">zemax</FONT>有自己的计算方式<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT size=3>因为我在图形上看<FONT face="Times New Roman">Target</FONT>或是<FONT face="Times New Roman">Value<p></p></FONT></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT size=3>都不能确定是从<FONT face="Times New Roman">layout</FONT>中的哪边算起</FONT><p></p></P>
发表于 2004-4-28 19:15:00 | 显示全部楼层
有自己的算法,在lens design 里有提到.你可以查一下.
 楼主| 发表于 2004-4-29 04:19:00 | 显示全部楼层
<P 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT size=2>不好意思<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT size=2>我没有这本书<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT size=2>能不能说清楚一点<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT size=2>不过<FONT face="Times New Roman"> </FONT>已经很感谢你了<FONT face="Times New Roman"> </FONT>谢谢</FONT><p></p></P>
发表于 2004-4-29 16:40:00 | 显示全部楼层
去看看Zemax手册上对EFFL的定义,看不懂英文的看中文的,只要你学过应用光学,就知道怎么回事.
 楼主| 发表于 2004-4-29 20:19:00 | 显示全部楼层
谢谢你 我知道了
在物理量上是主点到焦点上的位置
是这样吧
发表于 2004-4-29 22:16:00 | 显示全部楼层
抱歉,没有,我记错了,只有merit funtion 的公式,不过目标值应该是你根据PRTE公式计算出的吧,实际的值应用光学里的那四个公式能计算出来.
发表于 2004-5-25 01:00:00 | 显示全部楼层
zai xiang xiang
发表于 2004-5-28 17:50:00 | 显示全部楼层
EFFL是指整个系统的有效焦距,它是从系统的像方主面算起的,它是个虚的平面,在Layout中看不到,在Layout中只能看到后焦距(系统的后工作距)。它是从最后一个镜面到像面的距离。
发表于 2004-5-29 02:48:00 | 显示全部楼层
感谢!!!
发表于 2004-7-22 00:15:00 | 显示全部楼层
谢谢 !!
