查看: 4226|回复: 6
【求助】有哪位大哥做过“用ccd设计光学检测系统”
发表于 2004-4-27 17:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccd已选好了,线阵ccd2048,只要设计ccd前面的光学系统,要求测量精度为正负0.05mm,测量范围为0~25mm,主要是设计物镜,哪位能帮帮我啊,谢谢!
发表于 2004-4-30 05:57:00 | 显示全部楼层
老大,不是那么容易的 !!!
 楼主| 发表于 2004-4-30 21:31:00 | 显示全部楼层
pcoolfy,你知道怎么设计物镜吗,能不能给我个这方面的链接?谢谢了
发表于 2004-8-11 04:07:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-8-11 18:37:00 | 显示全部楼层
请问楼主,你的电路部分做好了吗!?
发表于 2004-8-12 17:13:00 | 显示全部楼层
一般光学显微物镜分辨力为0.61λ/NA,λ为光源波长,NA为物镜数值孔径。因此,建议到市场上买较大数值孔径的长焦显微物镜,可利用此公式选取。仅作参考。
发表于 2004-8-12 18:38:00 | 显示全部楼层
你是打算自己设计还是请人设计?
