查看: 5038|回复: 4
精确跟踪太阳能发电站
发表于 2004-4-28 08:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大功率:1440W
开路电压:388.V
短路电流:5A
工作电压:309.6V
工作电流:4.65A
日发电量:14KWH
机械精度:齿间隙0.1度
跟踪方式:双轴跟踪
跟踪精度: 0.1度
跟踪驱动功率: 2W
跟踪日耗电: 0.01KWH
抗风:10级风正常工作,12级风不损坏
[此贴子已经被作者于2004-4-28 13:35:32编辑过]
精确跟踪太阳能发电站
精确跟踪太阳能发电站
 楼主| 发表于 2004-4-28 08:23:00 | 显示全部楼层
上图片结构不变,将单篇太阳能电池组件160W换用200W,
电站规格如下:
最大功率:1800W
开路电压:388.V
短路电流:6.25A
工作电压:309.6V
工作电流:5.82A
日发电量:18KWH
发表于 2004-4-29 14:16:00 | 显示全部楼层
好像很不错也!
 楼主| 发表于 2004-5-15 18:03:00 | 显示全部楼层
小灵通转发站跟踪太阳能发电电源系统
HST-2KWH{ HST-3KWH}小灵通转发站跟踪太阳能发电电源系统
最大功率:200W300W
开路电压:42V
短路电流:5A 9A
工作电压:34V
工作电流:4.65A8A
日发电量:2KWH 3KWH
跟踪方式:双轴跟踪
跟踪精度: 2
跟踪驱动功率: 2W
跟踪日耗电: 0.01KWH
抗风:10级风正常工作,12级风不损坏
蓄电池:24V/100AH,阴天支持供电48小时。
24V/200AH,阴天支持供电96小时。
逆变器:200W/220V;正选波。
控制器:6A/24V,
对蓄电池充、放电保护。
适用于24小时耗电量1KWH的转发站
(24小时耗电量1.5KWH的转发站
发表于 2004-9-30 10:34:00 | 显示全部楼层
帮主:
不知能否帮助解决以下问题,如能给予回答,将不胜感谢!!!!
一、 家用应急灯的原则是,在经济实惠、质量可靠的前提下能美观尽量美观。
二、 成本是200元左右。
三、 下面要问的问题是:
a) 太阳能发电设备:如果不考虑占地面积,在现有的技术上比较成熟的太阳能电池中,用那种太阳能电池最合适;用什么样技术参数的太阳能电池合适,国内比较有实力的厂商有那些;
b) 蓄电池:用那种蓄电池合适;用什么样技术参数的蓄电池合适,国内比较有实力的厂商有那些;
c) 灯:要求亮度要差不多,最好够看书用,质量相对稳定,技术相对成熟,适合现阶段实际情况,选用那种灯照明合适;
d) 这样的应急灯,需要保护电路么?如果需要,一般情况下应做成什么样的保护电路?成本应该是多少?
e) E-Mail:coolququ@126.com
