查看: 3442|回复: 10
[求助]请教高手:TiO2脱膜问题!?
发表于 2004-4-30 06:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同基底,温度下。ZrO2牢固性达标,TiO2在24小时潮湿试验后小范围脱膜。蒸发速率3.0。请教各位高手
发表于 2004-4-30 07:25:00 | 显示全部楼层
你用的是什么基才?
发表于 2004-5-1 04:25:00 | 显示全部楼层
基底加温到多少度?恒温多长时间?
蒸发速率应 5A/s。
发表于 2004-5-1 05:28:00 | 显示全部楼层
速度3.0也差不多了,那你放氧量是多少?只镀了单层TiO2吗?
发表于 2004-5-2 01:58:00 | 显示全部楼层
放氧量是1X10-4
发表于 2004-5-2 14:51:00 | 显示全部楼层
使用熱蒸鍍嗎…有可能是油氣或是基板有不潔,造成脫膜…
发表于 2004-5-2 06:42:00 | 显示全部楼层
你的单位是Torr吧,一般放氧量不应比1X10-4大,你可以把放氧量改为0.8X10-4或0.9X10-4试试,只要膜层不出现吸收就可一直改小放氧量。
 楼主| 发表于 2004-5-2 15:51:00 | 显示全部楼层
谢谢各位高手!我用的是K9的基底,加温300度,保持40分钟。e枪蒸镀。氧压3X10-2
测试用只做了单层的
发表于 2004-5-6 00:29:00 | 显示全部楼层
是OSIO吧镀时要在最后一层镀二氧化硅当保护膜才不会氧化
头像被屏蔽
发表于 2004-5-6 00:57:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-7 23:45:00 | 显示全部楼层
膜层太厚或基片有问题。
