查看: 4238|回复: 11
[求助]保偏光纤和单模光纤的焊接问题
发表于 2004-5-1 01:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
损耗大概有多大?大家焊接的时候用的什么模式和参数(如放电时间和强度等等)
谢谢了
发表于 2004-5-9 20:46:00 | 显示全部楼层
要不你就别熔接了,我给你推荐一个东西,一端接保偏光纤,一端接单模光纤,通过准直-空间-聚焦结构,使用起来非常方便,可以重复使用,光纤尾纤型或者法兰型都可以,裸光纤适配器型也行,损耗大约0.6dB.
 楼主| 发表于 2004-5-8 19:11:00 | 显示全部楼层
怎么没人回呢?
发表于 2004-5-8 20:25:00 | 显示全部楼层
用MM多模方式就可以吧,参数就按照融接机自己的就可以。损耗不好说,看怎么用,应该没有多大的。
发表于 2004-5-9 19:08:00 | 显示全部楼层
我顶
 楼主| 发表于 2004-5-11 18:10:00 | 显示全部楼层
t霸王丸,MM模式我也用过,显示的损耗是很小,但是真实的损耗有多大就没准儿了!这是一个头疼的问题!我用的是S175。
 楼主| 发表于 2004-5-11 18:13:00 | 显示全部楼层
to:无知无畏,我们的输入端是一个准直器,行吗?要求输出为单模裸纤。
你介绍的这个东东叫什么?有关参数能给我发一下吗?
谢谢了!
nkcube@eyou.com
发表于 2004-5-12 00:43:00 | 显示全部楼层
我也想知道,有没有更好些的方法啊!
 楼主| 发表于 2004-5-12 17:54:00 | 显示全部楼层
t无知无畏,简略看了一下你们的产品资料,觉得这种方法还是有点问题的。 因为我们的输入功率较大(15W),器件的承受能力不知道怎么样;还有,耦合系统的稳定性问题也是需要考虑的。
发表于 2004-5-12 19:26:00 | 显示全部楼层
如果输入功率为15W,你使用什么样的保偏光纤?双包层的吗?掺杂光纤?
耦合系统的稳定性是没有问题的,厂家在做的时候从工艺上保证稳定性,这一点倒是可以放心,你是不是需要SMA-905的接口?这样也可以,输出端配上高功率的光纤跳线.
 楼主| 发表于 2004-5-13 01:47:00 | 显示全部楼层
我们正在进一步研究!呵呵,谢谢帮忙!
发表于 2004-9-1 04:21:00 | 显示全部楼层
to无知无畏 我对你那个产品感兴趣,可否把资料发来看一下
hainandao45@sohu.com,谢了
