查看: 9958|回复: 41
塑料打标问题
发表于 2004-5-1 06:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用50W的YAG机在塑料上打标,想要打出黑色的字(烧焦),但字体边上都有一层灰晕使字体看起来很模糊,用手擦拭几次可以减少灰晕,但是总有一部分灰迹存在。请问告诉提供一些塑料打标工艺技巧,谢谢!
发表于 2004-5-1 20:16:00 | 显示全部楼层
使用短脉冲的激光,效果会好些。连续的有热效应。
发表于 2004-5-7 21:11:00 | 显示全部楼层
哇,不会吧,这个找我啊!
 楼主| 发表于 2004-5-8 07:05:00 | 显示全部楼层
以下是引用zoushuang在2004-5-7 13:11:06的发言:
哇,不会吧,这个找我啊!
你说说怎么调节参数啊!
发表于 2004-5-8 18:09:00 | 显示全部楼层
你使用的是什么样的激光器呀?连续还是脉冲的?
发表于 2004-5-8 18:13:00 | 显示全部楼层
是不是边缘一圈打得跟中间填充的效果有差别?
单独把边框用个参数打呢?
 楼主| 发表于 2004-5-10 05:41:00 | 显示全部楼层
我用的是单笔画字体,没有填充,就是有一层晕,笔画不清晰
发表于 2004-5-10 08:14:00 | 显示全部楼层
我想应该是跟材料特性有关系吧
发表于 2004-8-2 18:32:00 | 显示全部楼层
可使用TEA CO2激光器,有些塑料需加光敏剂
发表于 2004-8-8 05:13:00 | 显示全部楼层
你用得是射频的还是连续的?如果是射频的,好好调节参数或许 可以解决的
发表于 2004-8-10 01:07:00 | 显示全部楼层
皮革上烧糊了,如何防止呢?
发表于 2004-8-10 22:17:00 | 显示全部楼层
其实在塑料上打标的话很容易出现灰晕,用变性酒精轻轻擦拭看看?
