查看: 1963|回复: 3
一种特殊的海上武器的存在
发表于 2004-5-1 17:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
赵先生摘自网站: http://www.jingluo.com
近来南中国海上的争端频频发生,许多网友非常生气,虽然南中国海在历史上属于中国,但历史只能说明过去,唯有实力才能证明未来!!!如果我们不尽快发展中国海上力量,历史就会改变。但是,目前中国海上的力量众所周知,台湾和南中国海问题上的无所作为说明了这一点。为了尽快发展中国海军实力,我提出一种可行性的武器,如果能够制造出来,那我国就可以在海上称雄于世界。
大家知道,自然界有很多不解之谜,如百墓大神秘失踪事件,中医气功学特异功能,中国的风水学等,但不理解并不是它不服从自然规律,关键在于我们还没有发现这个规律,如果我们能够发现其内在的规律,就可以根据这个规律发明一种武器,它可以在海上复制百墓大神秘失踪事件,让敌舰在这里消失。
说出来大家不信,但如果你们谁有条件做一个实验,就可以证明这一点:那就是自然界存在一种特殊的物质状态----分子的周期组织与离散,在这种状态下,物体的电磁性消失了。海上不明失踪案、特异功能以及中国的风水学所遵循的都是这个规律,即物质进入了这种特殊的物质状态。众所周知,声音是分子的一种单向振动,是纵波;而水就不一样了,它是横波。为什么呢?因为在自然状态下,水是天然地处于分子的周期组织与离散状态下,即通过自由氢质子在水分子链上的快速递进,局部水分子不断在周围能量的激励下组织起来,成为一个有序的水球,之后迅速离散开来进入混沌状态,并向外释放能量,然后再使周围的水分子组织起来,以此类推,能量就在连续的水环境中快速运动。
水波不同于声波那种分子的纵向振动,它包含了局部物质的组织,正是这个原因,才使它表现出了与众不同的横波性质。大家理解了水波的本质,肯定会思考另一种是横波的物质现象,这就是电磁波(包括光)。光到底是怎么运动的呢?在现代物理学中,光虽然被认为具有波粒二象性,但在人们实际的意识中,光一直被看作是一个粒子,正是如此,才产生了不确定理论,继而否定了自然内在的必然性。其实,光和水一样,都是通过连续的基础物质周期性的组织与离散进行传递的,暂态的组织使它表现出了粒子性,周期性的变换使它表现出了波动性。光的本质就是依赖连续媒介周期组织与离散进行传递的一种非线性运动,它与实体的那种线性运动不同,其中所依赖传递的媒介是不断变换的。这一点与水波相同,不同的是所依赖的连续物质的层次不同,水波是分子层次的运动,而光波是连续在宇宙空间的基础物质。
明白了光的本质,再回头来看我所揭示的那种武器,肯定是存在的。它的原理和激光类似,不同的是所依赖的物质层次不一样。因为水波(包络在无机离子周围的有序水层的周期组织与离散)在一定条件下也会产生类似激光的现象,进而强迫其它物质也进入这种状态下,从而出现了种种不解之谜。海上不明失踪案是这个原因产生的,特异功能也可能是这个原因产生的,同样中国的风水学也基于这个原理。如果谁有条件,可以根据激光产生的原理,通过激励风或连续的水环境这种分子层次的运动,使之产生一种特殊的能量波――分子的周期与离散,如果强度达到一定层次,还会出现和激光类似的高能量性、聚焦好、瞬间方向性等特性。如果证实了这个实验,谁还怀疑这种武器的存在呢?
发表于 2004-5-10 09:49:00 | 显示全部楼层
好像有点牵强。但想法真的很独特。
发表于 2004-5-10 19:32:00 | 显示全部楼层
没有喝多吧?
发表于 2004-7-22 22:59:00 | 显示全部楼层
有想象力呀!
