查看: 4998|回复: 12
求解镜头组装问题
发表于 2004-5-1 23:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,我在组装400万数码相机用镜头(5片,定焦距)。但良率很低,同组单部品再次组装差异很大。
求教各位,如何克服组装差异?
发表于 2004-5-8 16:33:00 | 显示全部楼层
什么问题
我以前做过这方面的工作,可告知什么问题以便研究。
 楼主| 发表于 2004-5-13 18:41:00 | 显示全部楼层
感觉偏心严重,如1.双凹镜片两平断面平行度设计0.005mm,可实际测量为0.02mm.
2.镜片光学偏心,目前使用中科院光机研究所TZY透镜中心仪量测,感觉精
度较差,对治具要求很高.请问有何量测要领?
3.一般镜片与镜筒的配合采何种配合公差?
谢谢!
发表于 2004-5-13 20:06:00 | 显示全部楼层
你说的是镜片在镜筒中的安装吧,还是正安装镜头摸组?
发表于 2004-5-14 21:38:00 | 显示全部楼层
结构设计时采取措施,如对中心车外圆,(需要专用机床或工装)有些光学加工达不到。相关设备原理我曾经搞过。如果间距要求高,还要采取选配等手段。
发表于 2004-6-1 01:28:00 | 显示全部楼层
简单说,就是零件加工精度达不到设计要求,需要装配时采取措施补偿和解决。比如光学零件磨边外圆和光轴偏心,机加零件加工偏差等。常用的是增加调整环节。如果需要,可以给我资料要求,给你出出主意。
发表于 2004-5-26 23:44:00 | 显示全部楼层
公差太严了,折射系统的偏心一般都在丝级,到了5微米就很困难装了。简单的解决的办法用上述的方法,复杂的方法你可以使用计算机辅助装调,这种方法是在设计已经确定以后的实在搞不定的办法。当然在调整机构上也要有足够多的自由度,以及要使用干涉仪或者是其他的波面探测器等等。
发表于 2004-5-27 07:04:00 | 显示全部楼层
一般透镜与镜筒联接是H7配合,我感觉精度有些低,装调镜头是很高精度的事情,建议你计算一下公差的尺寸链。如果安装良性率低,可以考虑改变镜筒与镜片的结构设计,适当的增加相对位置调节机构,虽然结构麻烦,但是可以提高成品率。
 楼主| 发表于 2004-5-28 04:17:00 | 显示全部楼层
谢谢几位指点!
因为此组镜头之镜筒\间隔环采塑料制,则:
1.镜筒内腔长度6.45未设计台阶,实际成型品有拔模斜度,内径不能满足公差之+ -0.01要求;
2.镜筒内腔不同高度处之同轴度不能满足,不知有无方法测量?
3.间隔环也有以上问题.
4.本人强烈怀疑问题出在塑料件上,现准备试作车件,不知各位有何指教?
发表于 2004-5-30 09:11:00 | 显示全部楼层
解决问题不容易!若能解决,真是有水平!
一、说是镜筒问题:
1、要达到0.02mm的直径精度,同理它的垂直度、不圆度。。都要如此精度。
2、即使采用0.02mm的系列精度,常用的数控、精密车床已经不可能作到。
3、即使采用超高精度车床加工能达到精度要求,那么批量生产的零件何来?
4、你现在采用塑料制作镜筒,本来可能使用超高精度加工一次解决模具加工精度问题,但是该模具达到如何注塑精度呢?
5、你采用何种塑料制作镜筒?其模具的出模精度,以及该塑料出模时变形情况又如何?
6、塑料的收缩率在水平和垂直两个方面是不同的,如此精度要求在做模具时如何考虑的?
7、若注塑出的镜筒经过科学的、必要的、真实的检验,得出数据,那么可能应该反过来控制镜片的外圆加工尺寸和精度;
二、设计问题:
1、镜头的设计在(镜片和隔圈等)公差方面是否具有较大的宽容度?
2、镜片与镜片、镜片与隔圈的接触是否合理?
3、各个部件之间的公差链是否合理?
三、组装环境条件:
1、如此精度要求,你们的工作(温度等)环境如何?
总之,随着镜头分辨率的不断提高,那种粗况式的整个工作过程将越加显得不合时仪!
发表于 2004-5-31 15:54:00 | 显示全部楼层
要重视装配工艺
很多问题可以利用装配工艺进行解决.装配工艺是一门课程,和设计、制造工艺水平是密不可分的,在设计时要充分考虑到。传统光学仪器生产都有成熟的工艺来保证,比如望远镜装配时,有相应的工艺工装和检校仪器,我上面说过的对光轴车外圆是一个常用的工艺方法。新产品也要借鉴。我认为,这个问题的重点是装配工艺的问题,需要在这方面考虑解决。
发表于 2004-5-31 19:13:00 | 显示全部楼层
我们在组装三片式液晶投影仪时也遇见了内似问题,愿问其详,哦,以前我们是做光学元件,重点是镀膜.
