查看: 3129|回复: 4
汽车玻璃光学性能特性简介
发表于 2004-5-3 03:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃要求有很好的光学性能,以保证驾驶员有良好的可见性,因此,要求作透〖HJ*4/7〗光度试验、副象偏离、光畸变、颜色识别试验等。它应具有良好的耐磨性、耐热性、耐光性和耐温性,装到车身上使车身具有良好的密封性。
1.普通平板玻璃:这种玻璃是由石英砂、纯碱、长石和石灰石等原料制成。这种玻璃最大的缺点就是易碎,即强度差,一旦发生交通事故,撞碎的玻璃片往往带尖棱,从而造成人体伤亡。因此,GB7258-1997(机动车运行安全技术条件)规定:机动车门窗必须使用安全玻璃,使用的安全玻璃应符合GB9656的要求。汽车的前风档玻璃应采用夹层玻璃或部分区域钢化玻璃,其它车窗可采用钢化玻璃。总之,不能使用普通平板玻璃和有机玻璃;
2.钢化玻璃:钢化玻璃是将普通平板玻璃加热到一定温度后急刷冷却,而产生预应力的高强度玻璃。这就大大提高了玻璃的强度,其落球冲击强度是 普通平板玻璃的6~9倍;钢化玻璃坚固结实,即使遭到强烈撞击也安然无恙;钢化玻璃一旦破碎,其碎片的形状呈峰窝状小块,没有尖锐棱角,也不易伤人;钢化玻璃又有较好的耐热、耐寒性能。由于钢化玻璃有许多优点,因此被例入了"安全玻璃的范畴";
3.区域钢化玻璃:采用特殊的热处理方法可以控制玻璃片的大小、形状和分布。一旦损坏,使驾驶员有"二次可视性";
4.夹层玻璃:夹层玻璃(又称高抗穿透性夹层玻璃)夹层玻 璃共有三层,两层玻璃夹着厚度为0?76mm的中间层,总厚度为338mm。夹层玻璃中间膜的材料通常采用性能较好的聚乙烯醇丁醛PVB。夹层玻璃具有很高的强度、韧性,而且抗碰撞能力、安全性好、透明度高。一旦破碎,内外两层玻璃的碎片仍能粘结在PVB膜片上。膜片具有较大的韧性,在承受撞击时会拱起从而吸收一部分撞击能量,具有一定缓冲作用,其高速冲击强度要高于钢化玻璃。现场调查记录也表明钢化玻璃与夹层玻璃相比具有更高的伤亡率,其碎片扎伤眼睛的比率也较高;
5.特殊夹层玻璃:这种玻璃除具有夹层玻璃的功能外,还有特殊的功能。(1) 防弹玻璃。它是在夹层玻璃中夹一层非常结实而透明的化学薄膜。这不仅能有效地防 止枪弹射击,而且还具有抗浪涌冲击、抗爆、抗震和撞击后也不出现裂纹等性能。(2) 电热玻璃。在两层玻璃与PVB薄膜结合时,中间夹入极细的钨丝,通电后钨丝热,可 将玻璃表面的水分蒸发。这种玻璃主要用于冬天防止风挡玻璃上结冰、结霜及阴雨潮 湿地区结雾。(3) 天线夹层玻璃。在玻璃夹层中夹有很细的康铜丝,用以代替拉杆天线,即可避免天线杆拉进拉出的麻烦,又不致发生腐蚀。一般在前风挡玻璃上。(4) 遮阳夹层玻璃。在前风挡玻璃上方夹层上一层彩色膜片,由深而浅,在某种程度上起 遮阳作用。(5) 隔热夹层玻璃。在两夹层玻璃间夹有尼龙热线反射薄膜,它可以让太阳的可见光透入,而对于近红外光谱热线都能大部分反射回去,从而降低车内的温度;
6.特殊功能的玻璃:(1) 单面透视玻璃。在普通玻璃上用真空涂抹法加上一层金属铬、铝或铱的薄膜制成。这种玻璃可把投射来的光线大部分反射回去。这种玻璃装在汽车上,人坐在汽车里可清晰地看到外面,但车外的人却无法看见车内的一切。(2)控制雨刷玻璃。有一种玻璃可自动控制雨刷,因为这种璃璃具有雨点传感作用,其传感器可测出雨点,然后打开风挡玻璃上的雨刷,并根据雨量的大小变化,随时改变雨刷速度 。其原理是:它向风挡玻璃发射一束红外光,温度能影响玻璃反射这道光束的能力,这一信息被装在驾驶员视镜后面的一个控制器收到,就能控制雨刷速度。(3)憎水玻璃。这种憎水玻璃是在普通玻璃上涂了一层硅有机化合物薄膜,它不沾雨水,落到其上面的水滴形成圆珠自动滚落下去。因此,汽车前风挡玻璃采用这种玻璃,就可省去刮水器。? (4)控制阳光的玻璃。这种玻璃可以在汽车所有车窗关闭和阳光直接暴晒情况下,使车内保持凉爽,因它能挡住多达84%的太阳能。(5)导电玻璃。在普通玻璃表面涂上一层氧化钛、氧化锂之类的薄膜而制成。这种玻璃通过微量的电流,就会发生热量,附在车窗上的霜冰便会立即融化,不会影响车内人员的视线 。因它只需要极小的电流,所以不会伤人。(6) 显示器系统玻璃。更奇特的汽车玻璃还可以作为显示器系统,未来汽车路线指南、方位图等可以从仪表板后面投射到汽车前风档玻璃上,这样驾驶员不用看仪表,只须正视前方,就可以看到玻璃上所示各处的信息,既方便又安全。
发表于 2004-5-4 23:44:00 | 显示全部楼层
ding!
发表于 2004-5-5 14:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-5 22:09:00 | 显示全部楼层
不错!!!!!!!!!!!!1
发表于 2004-5-6 03:12:00 | 显示全部楼层
减速玻璃呢?请详细介绍
