就我所知CD-RW的过程是这样的: CD盘是某种高分子聚合体,一般单体有read和write两种模式,比如环的打开和闭合。首先,假设为空白的CD盘,用一束激光A激发单体发生反应,比如发生从闭合C到打开O状态,于是该数据被写入。读的时候应用另外一束激光B,如接近o的最大吸收波长,根据o的吸收值确定数据的值。 几个问题, 1。激光A和B不能有重合区,或者尽量小,否则在读的过程中同时写数据。 2。如果需要擦除数据,就是用另外一束激光C,使分子从O状态到C状态。显然也不能与AB重合。 3。一般的光盘都是2D的,现在发展的3D光盘,成倍提高存储量。 4。进一步来说,光盘的存储量还是受到激光波长的限制,比如500nm的光,就是说500nm的区域只能表示一个值。如果采用x-ray,就可以在分子尺度,几个埃的量级上来表示值。 具体的资料我想也许可以查一下optical memory或者optical storage。不到之处,多批评。。  |
