如果是不同的液体透光性会怎样??
以下是引用baixiaofeng0420在2005-1-10 21:50:14的发言: 平时我们看纸面之所以不透是因为它对光的散射、反射太厉害了,当油滴在纸上面后,油分子渗入纸张晶格,减少了纸张表面的发射和散射,所以从外界看来就是纸张变得透明了! 这个问题应该从固体物理的角度出发来讨论。 一点拙见,仅供参考!
一点拙见,仅供参考!
我觉得波导的说法比较合理
我顶波导
波导要有能够产生谐振的条件,区区一张纸拿来那么牛?
正解:构成纸的纤维为细丝状,质地松散,相互交错,光在其每根纤维表面都要发生反射和散射,透射,吸收,但是主要以反射为主。由于界面众多,而且纤维的折射率比较高,所以透射光能量损失严重,因此透光量不大而且主要是散射光。
浸油后油的折射率小于纤维,又大于空气,充当了折射率匹配液的作用,根据非涅尔定律,界面反射率降低,而且反射次数减少,因此透射和散射光的衰减大大减小,所以看着有点模模糊糊的透明感。
同意14楼观点!!
全反波导,那不就是表面波.
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
