楼主: ethane
[求助]纸沾上油以后为什么会透明呢?
发表于 2006-3-14 00:35:00 | 显示全部楼层
一年以后又看到这个问题,补充一下
1。纸沾上油后有一定的透明度,主要原因还是油把纸的纤维之间原本是空气的地方填满了,减小了折射率之差,减弱了光线的折射(原本发生在纸纤维和纤维间空气的折射),使得光线能够比较直的(不发生折射)通过整个纸张,看起来透明了。油的折射率和纸纤维的折射率越接近,越透明。
2。油使得纸的表面平整了,减少了光线在纸的表面的散射
发表于 2006-3-26 11:14:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]freel[/I]在2004-12-27 16:06:00的发言:[/B][BR]
楼主的基本正确。
纸是有孔的,平常由于散射的原因,也透光,但透的比较少。沾油之后相当形成了波导,就有更多的光透过。
发表于 2006-3-26 11:18:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]mahubble[/I]在2005-2-25 0:03:00的发言:[/B][BR]
波导要有能够产生谐振的条件,区区一张纸拿来那么牛?
正解:构成纸的纤维为细丝状,质地松散,相互交错,光在其每根纤维表面都要发生反射和散射,透射,吸收,但是主要以反射为主。由于界面众多,而且纤维的折射率比较高,所以透射光能量损失严重,因此透光量不大而且主要是散射光。
浸油后油的折射率小于纤维,又大于空气,充当了折射率匹配液的作用,根据非涅尔定律,界面反射率降低,而且反射次数减少,因此透射和散射光的衰减大大减小,所以看着有点模模糊糊的透明感。
讲的也很有道理。顶!!!!!!!!!!!!!
