楼主: material
水痕形成原因
发表于 2004-12-16 23:57:00 | 显示全部楼层
洗净栏条是什么东东阿?
发表于 2004-12-18 22:06:00 | 显示全部楼层
与脱水烘干有很大的关系,以及基板的形状也有一定的关系。
发表于 2004-12-31 22:35:00 | 显示全部楼层
14楼和12楼的兄弟观点我同意
你可检查一下你的洗净栏条的牙齿是一刀切成还是两刀切成的(一刀OK,两刀NG)
烘干液体的沸点是不是太高了点,变一变看
发表于 2005-1-3 16:44:00 | 显示全部楼层
你是用的那种洗剂的呢?用的水是不是纯水啊?
用的是那种脱水剂?温度多高等等!
还有你应该看看你的夹具是怎样设计的:是锯齿状还是其他的?
这些东东你都要说清楚,人家才能帮你的!
PS:我接触好多厂,如你有信趣我可以提供给你,我的QQ:264173765
发表于 2005-1-14 02:21:00 | 显示全部楼层
小弟最近也正被这个总题搞得头疼,]
请教:锯齿状的夹具如何看出一刀切还是两刀切?有何影响?
烘干液的沸点是78度会造成影响吗?如果用70度的纯水慢拉烘干呢?
基片是V形的,及类似于别汉棱镜。
发表于 2005-1-14 16:51:00 | 显示全部楼层
如果用70度的纯水慢拉烘干呢?
你的纯水是不是去离子的?用纯水70度应该不够的,产生的蒸气不是很够的!效率不够!
发表于 2005-1-17 02:31:00 | 显示全部楼层
纯水是18M欧姆阻值的,
我们是直接浸泡在70度的水中然后慢拉脱水,并不是用蒸汽拉干.
因为那样会有水痕残留.
发表于 2005-2-8 02:26:00 | 显示全部楼层
洗净栏是两刀切的,而且是自己手工修改的并没有楼上那位所说的情况出现呀。
有时在洗完后用三万流明的强光灯检查都非常干净,
但镀完膜后就发现有水痕了。哪位能帮解释一下?
还有,洗完后经常有一些小白点残留在上表面,气枪吹不掉的。
哪位给指点一下。
发表于 2005-2-14 00:35:00 | 显示全部楼层
小耳朵水印一定是清洗的原因,主要考虑洗净条的材料或者烘烤的温度。
发表于 2005-2-16 03:18:00 | 显示全部楼层
你用的是什么清洗机阿,日本13槽的么??
发表于 2005-2-16 03:24:00 | 显示全部楼层
小白点?你用的是纯水么?可能是你水中的钙镁离子含量高~
发表于 2005-2-21 02:41:00 | 显示全部楼层
是国产的13槽机。
那要怎么样解决白点的问题呢?
