查看: 4027|回复: 13
[求助]迈克尔逊干涉相关内容求教。
发表于 2004-5-6 22:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来毕业设计中碰到些问题。到这里请求帮忙。
本毕业设计的内容是研究光信号计数器测得光干涉条纹的信息,并记下其条纹数值,将此信息传送到计算机上实现信息通讯。在此基础上对测量数据进行处理,处理结果较好的显示出来。用研制的光信号计数器不仅测取《迈克尔逊干涉实验》中的干涉条纹,而达到较好地解决该实验干涉条纹计数难的问题。
哪位朋友可以给点相关资料或者建议呢?
主要是测条纹以及计数和通信
谢谢!
发表于 2004-5-9 07:03:00 | 显示全部楼层
我没有做过这方面的工作,我觉得单片机应该没问题,关键是选好光电转换的器件提高精确度!个人理解!
发表于 2004-5-8 02:53:00 | 显示全部楼层
呵呵,测量条文很简单得啊,都有产品了,怎么还做这个啊。可采用过零比较发。方法多的很啊。你是那里的啊?
 楼主| 发表于 2004-5-8 04:11:00 | 显示全部楼层
产品那要多大的代价啊??? 我的是要在有限的条件下较好地解决该实验干涉条纹计数难的问题。
我是长沙的啊
楼上的朋友可以具体的说说吗?或者给点资料。谢谢!
发表于 2004-5-8 17:45:00 | 显示全部楼层
呵呵,资料我这里没有!因为我从事过干涉测量的研究,所以知道该怎么做,但具体的文本资料没有啊!你首先得把你的干涉信号转换为电信号,只有电信号才可以计量。然后就观察电信号的值,干涉无非是产生极大极小。所以利用他们的均值就可以判断了。
 楼主| 发表于 2004-5-9 04:55:00 | 显示全部楼层
楼上的朋友。 非常感谢你的解答。 我也知道需要信号的转换。请问你当时是用什么仪器转化的呢?是成品的仪器还是自己研制的呢? 我的课题就是需要做这么个仪器,不知道用简单的单片机可以实现吗? 还有就是上面说的计数的问题。如何准确的计数呢?因为前期的准确计数才能为后期的测量计算提供可靠依据啊。 可以的话请具体说说,麻烦你了。
发表于 2004-5-9 18:13:00 | 显示全部楼层
光转换为电的多得很,建议用光电探测器或者CCD。我只能说这么多了,要不就泄漏了商业机密了。单片机可以做
 楼主| 发表于 2004-5-9 19:19:00 | 显示全部楼层
直接用单片机作光电转换? 那么难度大概不小吧? 我得想法是用红外接受传送然后通过单片机做个计数器以及和pc的发送,最后在pc进行后期计算。 不知道这样是不是想对容易些。 但是前期还是在对干涉条纹的精确测量比较麻烦。 大家有什么更好的方法吗?
发表于 2004-5-9 19:35:00 | 显示全部楼层
单片机能做光电转换吗?呵呵,恐怕不行把,我第一次听说也,呵呵,你的思路正确。红外接受?你的干涉信号是红外的?
发表于 2004-5-9 19:40:00 | 显示全部楼层
呵呵,带你毕业设计你的老师还是蛮有远见的,目前该产品还不成熟。
 楼主| 发表于 2004-5-13 04:11:00 | 显示全部楼层
现在和导师讨论的结果是直接在马克尔逊干涉仪的观察端进行观察检测。 具体就是通过在观察端放置一个光敏二极管对明暗条纹进行检测计数。后面通过计数器进行计算。 再通过51单片机进行波长的计算。 现在有几个问题。向大家请教。 1,光敏二极管的头太大了,如何有效地对观察屏上的波纹的明暗变化进行接受?因为假若定在一个点上接受的话,周围的条纹会有干扰。我得想法是包住二极管,露出一个圆状的尖端,但是这个尖端的直径如何选取?和所选取条纹的宽度是大好还是小好?还有就是尖端的长度如何控制?景深大概多少比较合适? 2,因为实验中条纹会移动,用一个接受端似乎有误差?如果要对条纹跟踪的话如何实现? 3,听朋友说51的片子对浮点运算比较吃力,但是我在进行波长运算肯定要用的浮点,这个又该怎么解决?
暂时就这些个问题了。请大家有力的出力。没力的捧个人场,谢谢。
发表于 2004-5-13 06:37:00 | 显示全部楼层
我觉得,最好能在一个线性阵列(线阵ccd)上测量,这么样子对消除误差很好的。
在阵列上设置初始点(可以是初始条文),然后根据单片机控制也就比较好了。
如果还不能很好测量(条文移动不一定是一维),就用阵列ccd
