查看: 2405|回复: 6
徵洗淨流程一點通
发表于 2004-5-7 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥大姐們
本人一直深受洗淨機所擾…硝材本身先經拋光後…在切成小片…不過由於小片,散熱不佳…造成洗淨後一直有水痕或耳朵…請問各位先進…
(1)洗淨的關鍵是什麼…如何克服上述問題…
(2)有沒有較佳ㄉ洗淨流程,最後一道是IPA,*****最後一道已經試過時間加長…或溫度加高…或是濃度、超音波振盪參數等方法*****…不過都不是主因…有沒有更好方法…
(3)有替代IPA更佳溶劑,效果更佳嗎。
可以MAIL給我…或是大家一起討論:luekuu_yeh@aoci.com.tw
发表于 2004-5-8 22:12:00 | 显示全部楼层
您好!
我是清洗剂的生产厂家,您在清洗上的问题,可以和我们探讨一下,看一下我们可以帮你吗?
我的联系方法是
上海东荣精细化工有限公司 营业部
陈 斌
电话:021-32250213-232
E-mail:binbin@sdr-co.com
发表于 2004-5-11 02:01:00 | 显示全部楼层
顶楼:把你的清洗流程写出来看看,我遇到好多客户起初也有类似问题,基本都最终解决了,但每家原因都不尽相同。
是能擦掉的水痕还是顽固水痕?
还有,注意一下你用的纯水兆数
发表于 2004-5-16 06:29:00 | 显示全部楼层
楼上的老大可以评论一下这个流程吗?清洗ZK9玻璃可以吗?
三氯乙烯(4槽)→碱性洗剂 (PH值10)→自来水 →洗劑→
自来水 →純水 IPA (4槽) IPA干燥
发表于 2004-8-19 22:52:00 | 显示全部楼层
应该说基本可以,这也是普遍应用的典型流程。
三氯乙烯(4槽)应该是洗(磨边)油吧?
2槽洗剂如果能洗干净就没问题,否则最好加1槽;
只有1槽纯水漂洗,会不会有水痕?纯水兆数最好不低于10,如有水痕,建议加多1槽漂,IPA脱水3槽就应该够了。
另外,在三氯乙烯(4槽)后面最好加1槽自来水(如果条件允许的话),不过影响不大,不加亦可。
发表于 2004-8-19 23:11:00 | 显示全部楼层
请问pc材料的片子应该怎么清洗
发表于 2004-8-20 01:26:00 | 显示全部楼层
应该还是工艺的问题,我以前也遇过这样的问题.
