查看: 2425|回复: 4
[讨论]谁能回答这个问题?
发表于 2004-5-9 00:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  zemax中有高斯光束传播,可以进行高斯光束的传播计算,这种计算用的是ABCD公式。可是这种计算是基于2点:一是傍轴近似,二是薄透镜近似。我的问题是半导体激光器出射的是高斯光束,可是发散角很大,有30度左右,显然不符合傍轴的条件,那么怎么计算它经过光学系统的传播和变换呢?
发表于 2004-5-10 07:19:00 | 显示全部楼层
<P>半导体激光出射的应该不是高斯光束吧!</P>
 楼主| 发表于 2004-5-11 01:07:00 | 显示全部楼层
<P>不是高斯光束那应该是什么啊?</P>
发表于 2004-5-11 05:41:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-11 18:47:00 | 显示全部楼层
<P>半导体激光器发出的激光在x,y方向的发散角是不同的。</P>
