查看: 3914|回复: 17
请教关于检测的问题
发表于 2004-5-9 07:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
近来看了一些关于光学精密加工方面的文章,但有一个疑问是,光学零件加工出来后如何检测其精度呢,如何判断其优劣呢?
发表于 2004-5-9 10:42:00 | 显示全部楼层
表面光洁度一般用干涉仪
直径使用千分尺
偏心使用偏心测量仪
深度使用千分表
====你想要知道什么的详细的问一个吧,,太多了不好说清楚。
发表于 2004-5-10 03:53:00 | 显示全部楼层
表面光洁度怎么用干涉仪,想请教一下
发表于 2004-5-10 04:11:00 | 显示全部楼层
,,,怎么解析呢。。那要从干涉仪的原理说起来。好麻烦哦。
表面光洁度范围也很广,例如道子砂眼等是在灯下用肉眼看的。
干涉仪是利用镜片表面来反射光得到的图象的,
所以表面不光滑的话得出来的图象就是比较不清晰。
发表于 2004-5-11 00:26:00 | 显示全部楼层
表面光洁度一般采用目视检验;
面形一般采用干涉仪;
发表于 2004-5-11 04:15:00 | 显示全部楼层
一般光洁度检验用放大镜,根据等级不同用4——8倍的;面形检验用平面样板;角度用测角仪。
发表于 2004-5-11 06:07:00 | 显示全部楼层
面形用平面样板?球面镜片呢?
楼上的你的做棱镜的吧?
发表于 2004-5-12 00:13:00 | 显示全部楼层
面精度使用干涉仪,失高使用电子千分表或千分表,外径使用分厘卡。
发表于 2004-5-12 00:17:00 | 显示全部楼层
才放大4~8倍吗,还有特殊要求须放大10或20倍的呢!
发表于 2004-5-12 00:39:00 | 显示全部楼层
干涉仪也能测量表面光洁度?那太好了,可是我不知道怎么测?一般都是用放大镜看。可是那样稳定性差。
傲龙少 您所说的不光滑应该指的是粗糙度吧!据我所知光滑和表面光洁度不是一个概念
发表于 2004-5-12 02:46:00 | 显示全部楼层
呵呵 。。。不好意思。。
我说错了,,
放大镜看的是镜片的外观
干涉仪看的是面形的精度
DIP和直径使用千分表和千分尺。
发表于 2004-5-12 05:49:00 | 显示全部楼层
就我所知在加工中(面形),球面有样板,平面可以用平晶,也可用干涉仪。对要求高的平球面可以采用精度高的干涉仪看其power,pv,rms,光洁度一般采用放大镜用眼观察。干涉仪还可测量角度和粗糙度。至于看光洁度我一直还是不理解
