2004-5-9 17:34:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
固体激光器及其应用 梅遂生
间: 1960年,科学家梅曼用红宝石作为激光的工作物质,发 明了世界上第一台激光器。随着激光材料科学的发展,固体激光 器使用的工作物质有哪些变化? 答:固体激光器是以晶体和玻璃材料为工作物质。常见的有 红宝石(掺铬的刚玉, Cr:Al2O3)、掺钛的磷酸盐玻璃(简称 钕玻璃)、掺钛的忆铝石榴石(Nd:YAG)、掺钛的铝酸忆(Nd: YALO)、掺钛的氟化忆锂(Nd:YLF)等多种。它们发出激光的 波长主要取决于掺杂离子,如掺铬的红宝石,室温下的工作波长 为694.3纳米,深红色;又如掺钕的多种晶体和玻璃,工作波长 为1微米多,为近红外。 在众多晶体中,Nd:YAG得天独厚。它的物理化学性能不错, 做成激光器时振荡阈值较低(以较小能量激励就可以振荡)、能量 转换效率较高,在室温下可以连续工作或以高重复频率脉冲方式 工作。它在近30年来一直得到广泛应用,小到手待式激光测距机, 大到几百瓦、上千瓦的激光加工机都用它作激光器的工作物质。 钕玻璃虽然由于导热率低和热膨胀系数大而不适宜于高平均 功率和连续工作,但是它具有晶体难以匹敌的优点,即:容易做 成光学质量非常均匀的大块材料,而且它的荧光谱线很宽,适 于用脉冲压缩技术将相当大的能量压缩在一个很短的脉冲里,从 而获得极高的峰值功率(因为脉冲峰值功率等于脉冲能量除以脉 冲宽度)。人们利用这一特点做成高峰值功率的激光器系统,用于 核聚变等研究工作。例如,美国利弗莫尔国家实验室的诺瓦系 统,在2.5纳秒内输出120千焦耳,峰值功率达48太瓦(48x 1012瓦)。它在一瞬间输出的功率比全世界所有发电厂发出的功率 总和还要高。 早期的一台固体激光器只能发射单一的或很少几个固定波 长,这远远不能满足不同应用的多样化需求。比如,探测水下木 标和水下通信需要0.48到0.54微米之间的蓝绿光源;光纤传输 需要1.3和1.55微米的近红外光源;光雷达需要波长连续可变 或频率捷变的光源;光存储需要蓝光光源;微细加工需要紫外和 X射线光源等等。这些需求刺激着科学技术工作者去寻求新波长 和波长可调谐的激光器,近10多年来,固体激光器在这方面的研 究开发工作十分活跃,取得了引人瞩目的发展,主要有两条途径: 一是寻求新的工作物质;二是利用非线性光学技术。
问:请您具体诙诙固体激光器在研究开发方面有什么新进 展? 答:在新工作物质研究开发方面值得介绍的有三类,即:宽 波段连续可调谐晶体、自激发自倍频晶体和掺钬(Ho)的晶体。 宽波段连续可调谐晶体的特点是所掺激活杂质在基质晶体中 具有特殊的能级结构,它能在很宽的波段范围内产生受激辐射。 只要适当设计激光器的谐振腔,在其中插入一个可调谐元件,比 如光栅或分光棱镜,使它能在一定范围内调节谐振腔的谐振波 长,就能获得可调谐激光输出。最先实现可调谐的固体激光器是金 绿宝石(掺铬的铝酸被,Cr:BeAl2O4,又称紫翠宝石),其可调谐范 围是701一815纳米。80年代未,研制出了掺钛蓝宝石(Ti:Al2O3),可 调谐范围是650-1100纳米。这种钛宝石激光器不仅可调谐范围宽,而且输 出能量大,还能做成超短脉冲激光器。但它需要用大功率氟离子 激光器或倍频的Nd: YAG激光器泵浦。这种激光器已被广泛困 于科研和新材料开发等领域,一时间供不应求。最近,研制出了 掺铬的氟铝锶锂(Cr:NiSAF)和氟铝锶钙(Cr:LiCAF),可调谐 范围分别为780一1010纳米和720-840纳米。它们的优点是可 以直接用闪光灯泵浦,结构较简单,从而较便宜。 自激活自倍频晶体是不必掺杂质就可以出激光,而且不用外 加非线性晶体就可以出倍频光的晶体,硼酸铝忆钕(NYAB)是这 类晶体的代表,它可以直接出绿光(0.53微米),可供高密度光盘 存储用。 掺钬的晶体包括掺钬、铥的忆铝石榴石(Ho: Tm: YAG)和 掺钬、饵、铥的氟化忆锂(Ho:Er:Tm: YLF)等晶体。它们的工作 波长都在2微米波段。这个波段的一个特点就是水分子对它有很 强的吸收:医学界利用这一特点,用钬激光器做浅表性手术,不致 伤及深层肌体,确保手术安全。而且这一波长可以用光纤传输,给 手术带来方便。用这种激光器做光雷达的发射机,则探测地面目 标时,容易将金属物品和水泥构件从绿色植被(草地、树木)中 分辨出来。因为绿色植被含有大量水分,对2微米波长的光强烈 吸收而反射很少,金属构件和水泥建筑物对2微米吸收小而反射 强,从而形成较强的反差。用电子学的行话来讲,就是可以提高 信号噪声比,大约可提高8倍。这个波段还有一个优点,就是对人 眼安全。它对人眼的损伤阈值约比Nd:YAG的1.06微米高两千 倍(损伤阈值越高就越安全)。顺便说一下,激光的人眼安全问题 无论对军用还是民用,无疑都是十分重要的。人们为此制订了一 些安全防护规则,研制生产了激光防护眼镜,同时积极寻求对人 眼安全的激光器。当然,以人眼致盲为目的的激光武器,则专门 选用对人眼损伤阈值最低的波段,即可见光的黄绿光波段。波 长为1.06微米的Nd:YAG二次倍频后,波长变为0.532微米,恰 恰处于人眼最敏感的波段。对于这个波长的激光绝对不能直视, 即便是照射在漫反射的白墙上也要尽量不去观看,以免烧伤视网 膜。最近,国际上已有人谋求订立一个国际公约,像禁止使用化 学武器和核武器那样禁止使刚激光致盲武器。因为它虽然是非致 命性的,然而却能使人终生残废,痛苦异常。 另外,利用非线性光学技术,也是提高固体激光器性能的重要 途径,因此近来研究工作十分活跃。值得一提的是,我国发明的 偏硼酸钡(BBO)和硼酸锂(LBO)以及我国拥有先进生长 工艺的磷酸氧钛钾(KTP)等晶体对非线件光学的广泛应用作出 ”积极贡献。利用非线性晶体呵以做成谐波发生器,或你倍频器, 把激光器产生的波长(基波)变成二次、三次甚至更高次谐波。比 如,把Nd:YAG产生的1.06微米变成0.532、0.355和0.266微 米。还可以利用和频、差频、混频等原理获得其它波K的川l= 光。此外,利用类似‘j:电于技术中的参量振荡和参量放大的原 理,用激光器加非线性晶体可以做成宽带调谐的参量振荡器或参 量放大器,获得宽带呵调谐相十光输出。 90年代初,已有这类商 品上市,其可调谐范围极宽,可达400纳米至2000纳米,最大脉 冲输出100毫焦耳。如果加上倍频等」卜线性光学技术,可调谐他 围可从200纳米(紫外线)到4微米(中波红外线)。像这样宽波段 连续可调谐而又肩“较大输出的相十辐射源,在10年前是难以想象 的。
问:据报道,在商用激光器中二极管泵浦的固体激光器的崛 起十分引人注目,并日益受到重视,、在近几年的世界激光市场上 它的销售量和销售额均独占鳌头。这种二极管泵浦的固体激光 器,到底有什么优异的特性呢? 答:的确,固体激光器近年来另一个重大进展是以半导体二 极管及其阵列取代气体放电灯作为泵浦源。大家知道,激光的能 量不是工作物质自身产生的,是受其他形式能量激励(泵浦)被 吸收后转换而来的。然而,已往常用的气体放电灯,比如氛弧灯 和佩闪光灯,发射的是连续光谱,从紫外、可见光到红外,能量分 散,只有不到),分之一一的能量被激光晶体吸收,因而固体激光器 的效率只有百分之几,有时还不到百分之…·,绝大部分灯泵能量 不仅浪费了,而且给器件加热变成有害因素。而且气体放电灯的 寿命不长,…·般来说,连续工作的氛弧幻“的寿命为200至400小 时,脉冲工作的氖闪光灯的寿命为100至1000万次,需要定期更 换。而用作泵浦的大功率:、1=极管激光器,其工作波长可以在制造 时调节好,使其对准激光晶体的吸收峰。使用时,还可通过制冷 器调节二极管的工作温度对其工作波长进行微调。比如, Nd: YAG的吸收峰之一是808纳米,如果二极管正好工作在这个波 长,那么,其输出将全被N山YAG晶体吸收,从而大大提高激 光器的能量转换效率。同时,二极管的寿勉可以做到几万小时或 更长,不需经常更换。因此,二极管泵浦的固体激光器同灯泵固 体激光器相比,效率可提高10倍,呵靠性可提高100倍。此外, 前者还具有体积小。重挝轻、输出稳定等许多优点。原则上,不 仅现有各种灯泵的固体激光器都可以改为、=极管泵浦,而且还将 出现新型固体激光器,比如把激光晶体做成微片同二极管泵组合 起来的微片激光器。目前,小功率的二极管泵浦固体激光器已实 用化,百瓦级的已不罕见,至少已有‘三家做出了1000瓦以L的 器件。 二极管泵浦的光纤放大器和光纤激光器是、一类新型固体激光 器。它的工作物质是做成光学纤维的掺杂玻璃或掺杂晶体,其工 作原理同普通固体激光器相同,只不过:[作物质是纤维状,很容 易同传输信息的光纤耦合,从而进入光纤通信、光纤传感和光纤 信息处理系统,发挥其独特作用。 二极管泵浦的固体激光器的出现是激光器发展史上阶一个重 要电程碑。它把半导体、骰管的优点同固体激光器的优点结合起 来,形成性能优越的全固体化激光器。不过,目前半导体二极管 及其列阵的售价比气体放电灯昂贵得多,暂时只限于较小范围使 用。随着二极管制造工艺的进一步改进和生产规模扩大,二极管 泵浦的固体激光器的产量将日益增长,应用将日益扩展。也许就 在世纪之交,由灯泵主宰固体激光器的时代将让位给了:极管泵来 主宰。
问:固体激光器的应用范围和发展前景如何? 答:固体激光器的应用范围是同它的特点和发展水平分不开 的。固体激光器的特点大体上可归纳为:有较大的输出功率和较 紧凑的结构。直到80年代末期,固体激光器的应用主要集中在科 研与什发、加工、医疗和军用等四个力“面。 在科研、汗发方面,涉及面很广,包括作核聚变研究的高峰 值功率激光器系统、作光谱研究和新材料开发用的超短脉冲激光 器和可调谐激光器以及由同体激光器泵浦的染料可调谐激光器、 作脉冲全息摄影用的红卞石激光器、作高速摄影用的超短脉冲激 光器、测人造地球11星轨迹和)球表面用的高精度激光测距仪、 遥感用的激光雷达等等。 在加工方面,主要用Nd:YAG激光器,平均功率从瓦级至 千瓦级,用于打孔、切割、划片、焊接、阻值微调、打标和表面改 性等。激光加工不仅极大地提高了工效和质量,而且有些加工工艺 非激光莫属。例如吉列牌剃须刀片,每个刀片厚度仅0.1毫米, 要用13个焊点焊在0.2毫米的托架上,就是用一台激光焊接饥 在半秒钟内完成的。刀片焊f!I、点也个变形,其它厂艺很难做到。 生产占列剃须刀的公6拥有6()台这样的激光焊接机,年产1/二 个剃须刀,获利颇l=。在微电厂工业中曳有不少卫序离个汗激光 加工。在德国,近几年在汽午丁业中兴起厂激光幻111:热,特别足 固体激光力11入受到卫大屯砚,冈为它可用柔软的光纤传输能喧, 容易同机器人结合,实现:维空间的切割和焊接。 .在K疗人面,主要用于外科手术、眼科治疗,兼及皮肤科、M 科、牙科。近年来曳利用固体激光易于通过光纤传输的优点,发 展了内窥镜手术。激光医疗不仅减轻了患者的痛苦,而且许多手 术比传统手术简便易行,不需住院,在【‘!诊即可完成,因而可以 节约大量医疗费用。 在军用方面,主要用于测距和目标指示。前者广泛用于步兵、 炮兵、装甲车辆、飞机、舰艇,不仅用于观测目标距离,更多的是 成为火力控制系统的一部分,大大提高火炮的酋发命中率。后者 用于激光半主动制导,成为精确制导武器的“眼睛”。例如1991年 海湾战争中,多国部队的飞机大量使用了激光制导的航弹,高精 度地摧毁厂伊拉克的许多重要军事目标。 进入90年代,随着固体激光器性能的改进,”之不仅在原有的 四个应用领域的竞争力明显增强,而且开辟了一·些新的重要应 用领域。 首先是二极管泵浦的固体激光器进入了信息传输领域。随着 有线电视(CATV)等活动图像信息传输的迅速增长,作为发射源 的半导体激光器已满足不了大功率和低失真的要求,转而部分采 用大功率(几十毫瓦至一百多毫瓦)低噪声的二极管泵浦的Nd: YAG激光器,其波长为1. 31微米,被传输的信号则用宽带妮酸 狸调制器进行外调制加上去。这种光源1993年全球销售了4000 多台, 1994年预测可增至5000多台。 其次是二极管泵浦的固体激光器进入分色、制版等印刷行业, 开始在这新领域中占有一一席之地。 再次是随着环境监测的重要性日益提高,基于固体激光器的 测风雷达、测污雷达等传感器有明显的增长。 高峰值功率固体激光器可用于产生调光激光。近年来这方面 的工作也有重大进展。用固体激光激励产生的调光激光将逐渐 广泛地应用于微细加工等领域。 综观上述进展,我们有理由相信固体激光器,特别是二极管 泵浦的固体激光器,包括高功率的和可调谐的固体激光器将有越 来越宽广的应用前景。它们将变得日益成熟、日益廉价,不仅更 多地进入实验室,进入工厂一车间和医院,进入各种军事装备,而 且会进入办公室、商店,甚至进入家庭。世纪之交即将来临,让 我们对固体激光器及其应用的进一步发展拭目以待。(待校对)
《世纪之交:与高科技专家对话》
2069查看1回复
2004-5-9 18:53:00
非常感谢!
