2004-5-10 04:06:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
<P>一直都没有非常搞得懂这个是如何定义的,在zemax的软件中有一栏是semi-diameter,看手册也没有搞得很明白,因此到这里来问了。</P>
<P>我把这段手册上的英文摘录部分到这里:</P>
<P>The size of each surface is described by the semi-diameter setting. The default setting is the radial distance to the aperture required to pass all real rays without clipping any of the rays. Typing a value for the semi-diameter column results in the character "U" being displayed to the value. The "U" indicates that the semi-diameter is user defined. When a user-defined semi-diameter is placed on a surface with refractive power (which is done by simply typing in a value in the appropriate column),and no surface aperture has been defined, ZEMAX automatically applies a "floating" aperture on the surface. A floating aperture is a circular aperture whose radial maximum coordinate is always equal to the semi-diameter of the surface.</P>
<P>没搞懂这个semi-diameter和radius有和区别?</P>
<P>还有那个floating aperture 也是没有搞得很清楚的。</P>
<P>哪位能否指点一下呢?多谢了!!!</P>
7309查看11回复
2004-5-10 04:29:00
回复:(fisherman)请教:semi-diameter是如何定义的...
<P>另外还有一个没有搞懂:就是那个surface apertures</P>
<P>system aperture 好懂,但是这个surface apertures实在是搞不明白。</P>
<P>请大伙帮忙</P>
2004-5-10 16:43:00
semi-diameter:指每个面的有效半口径;radius:指每个面的曲率半径;floating aperture:如果选择,程序会自动确定aperture的大小。surface apertures:指自己给定的某个表面的aperture。
2004-5-10 18:26:00
<P>您说的还是有些不懂。比如你说的有效半口径,是不是就是面的半口径?其他几个解释也不太明白</P>
2004-5-11 05:31:00
<P>顶</P>
2004-5-18 00:36:00
semi-diameter 指镜片的实际口径
radius指曲率半径,好比说:若镜片的曲率半径是5,实际口径可以是0-10之间的数
至于floating aperture,我觉得是可变的,程序自己确定
surface apertures 是自己定义的。
不知道对不对,呵呵
2004-5-24 09:43:00
在zemax中,若不设定floating aperture程序同样给出了孔径光栏所确定的透镜的有效口径(semi-diameter),设不设floating aperture有何区别?
2004-5-24 14:30:00
semi-diameter的大小是在追迹边缘光线后自动设置的
2004-7-30 18:45:00
2004-7-30 05:55:00
我觉得没什么区别,前面设定了stop后面的是随你选定的视场而自动设置的
2004-7-30 06:34:00
好:)
2004-7-30 19:09:00
好象semi-diameter是孔径的实际半宽度,也就是说你设置一个半宽度,但是不等于实际光束孔径,就是大于等于实际光束孔径的意思吧
