查看: 3417|回复: 4
有谁了解液晶显示器的镀膜
发表于 2004-5-10 19:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁了解液晶显示器的镀膜?可以大概谈谈吗?
发表于 2004-5-13 05:47:00 | 显示全部楼层
镀得应该就是LC与NH两种膜吧.
发表于 2004-5-13 16:38:00 | 显示全部楼层
液晶顯示器用光學膜製作
丁清華/交大應化
本建教合作計畫包含三個部份:
一、液晶顯示器用增亮膜之開發
1. 紫外光可聚合液晶單體之合成
2. 新型chiral dopant之合成
3. 液晶配方之調配
4. 增亮膜塗佈技術之開發
二、1/4 l plate及1/2 l plate製程技術之開發
1. 紫外光可聚合液晶單體之合成
2. 相位差膜1/4 l plate之製作
3. 相位差膜1/2 l plate之製作
三、光配向技術
1. 轉移配方技術
2. 轉移光配向膜技術
一、液晶顯示器用增亮膜之開發
於一般液晶顯示器結構中,液晶面板前後必須貼合兩片正交之偏光板,才能有效控制每一畫素的亮與暗狀態,標準偏光板使用吸附的方式加以過濾光源,因此造成最少50 %的光源損失,不但使液晶顯示器亮度不足,亦間接影響燈管之使用期限。有鑑於此,發展出膽固醇型光學膜來回收原本必須損失掉的光能量,其作用原理如下圖所示:
圖中由左至右M為反射鏡,L為光源,C為透鏡,CFL為膽固醇型光學膜且具左旋化學結構,l/4為相位差膜。當光源點亮時,光線經透鏡C轉變為平行光,當光線繼續經過CFL時,此膽固醇型光學膜僅允許右旋光通過,並將左旋光反射回光源方向,而通過之右旋光則由圓偏極光轉變為橢圓偏極光,因此可令光線再通過一相位差板,將光線修正為線性偏極光,此類型光線便可應用於液晶顯示器系統。另一方面,反射至光源方向之左旋光則經由反射鏡面M反射後而轉化為右旋光,當其再一次行經膽固醇型光學膜時,因旋光性已改變而可順利通過。因此,當膽固醇型光學膜存在時,光源進入液晶面板前已悉數轉化為單一方向之線性偏極光,而不會造成光源的大量損失。故初期將此膽固醇型光學膜稱之為膽固醇型偏光板,即意味著期望能取代傳統之偏光板,但事實上並不容易做到,因膽固醇型偏光板所通過之光線經相位差板候,並無法得到與傳統偏光板相同程度的線性偏光,即其偏光度不足,此光線直接進入液晶面板後將造成嚴重的漏光現象,因此,現行做法皆是將膽固醇型光學膜、相位差板、偏光板三者同時貼合,不但可以保證光源之偏光度,也可大幅提高光源之有效利用度。此膽固醇型光學膜目前便被稱之為增亮膜。
膽固醇型液晶配方有三種類型,分別是:純膽固醇型液晶、向列型液晶摻混膽固醇型液晶、向列型液晶摻混旋光分子。前者通常黏度極大,因此不適合於製作需強調排列性質的光學膜,我們將使用後兩種類型的膽固醇型液晶配方。
本實驗室已先後合成出13個不同的旋光分子單體,列於下表,並附上Merck之商品化旋光小分子R/S-811做為比較:
Chiral Dopant Structure
Pitch (mm)
HTP (mm-1)
2.9%
Pitch (mm)
HTP (mm-1)
1%
D-A*
1.8669
18.4
A-cycl*
2.7539
12.5
6.768
14.8
R-811*
3.4324
10
9.193
10.9
S-811*
9.032
11.1
( 11.8 Merck )
A-L*
4.7763
7.2
12.195
8.2
B-N*
5.8515
5.9
38.297
2.6
Ch-1*
14.1
2.4
36.38
2.7
Ch-2*
14.6
2.4
42.959
2.3
Ch-3*
15.2
2.3
46.977
2.1
A-N*
21.4
1.6
61.145
1.6
9M**
64.183
1.6
A-S*
nematic
P-A*
相分離
P-A*-2
相分離
P-A*-3
nematic
各單體之Pitch及HTP值皆以Merck之ZLI-5600-000液晶為媒介所得出。此數值之所以重要乃在於下列的關係式:
l = n × p
l為膽固醇型液晶可反射之波長,與材料的折射率n及螺距p有關,由於液晶具有雙折射之性質,上式可修正為:
Dl = ( ne - no ) × p
Dl則代表了反射波之頻寬,一般液晶的Dn值約為0.1 ~ 0.2,故其頻寬約為50 ~ 100 nm。
上表中所列化合物僅含cholesterol基團者及9M**具膽固醇型液晶相,其餘結構則不具任何液晶相,熱分析中只能得到一熔點。
所合成之向列型液晶可大致可分為兩類,具高Dn者及低Dn者,分別如下表所示:
High Dn Structure
Phase transition temp.
XM
K 66 N 102 I
9M
K 65 N 111 I
CH3
K 83 N 104 I
F-NCS
K 65.3 I
I 42 N 40.6 K
Low Dn Structure
PCH-502
K 65 I
I 58 N 24 K
A-PCH-506
K 37.5 I
I 15.4 N 2.5 K
A-PCH-5
K 52 I
I 50 N 30 K
A-PhR65
N 31 I
A-PhR5
K 56 N 72.1 I
I 64.8 N 15 K
A-PhR4
K 67.1 N 86.8 I
I 83 N 29 K
A-Ph(Cl)R5
K 38.2 N 71 I
I 66.8 N –3.2 K
由結構來看,高Dn化合物中含有較長的共軛剛硬部份,因此黏度通常較大,不利於加工,但依上述反射波段公式可知,Dn愈大者Dl也就愈大,因此液晶配方中有必要含有高Dn之材料。
以下將就各旋光分子分別討論其配方之反射效果,包括化合物D-A*、9M**、Ch-3*、A-L*。各配方及相對應之UV穿透圖譜如下:
Recipe
反射波段
UV穿透光譜
XM
F-NCS
PCH502
D-A*
450 ~ 600 nm
(液晶盒)
9M
F-NCS
A-PCH506
D-A*
450 ~ 600 nm
(液晶盒)
9M
9M**
400 ~ 600 nm
(液晶盒)
XM
A-PCH506
Ch-3*
800 ~ 1200 nm
(液晶盒)
9M
F-NCS
A-PCH506
A-L*
650 ~ 750 nm
(液晶盒)
9M
A-PCH506
A-L*
BYK-361
TPO
THF
toluene
650 ~ 850 nm
(單層膜)
发表于 2007-11-21 13:46:25 | 显示全部楼层
谁知道液晶显示器镀膜的工艺的设备,我司正要求购这方面的设备!QQ:38499575
发表于 2007-11-21 14:22:32 | 显示全部楼层
多谢coatingli的资料,对于楼上的,不清楚具体要镀什么膜?
