2003-7-22 01:39:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
[这个贴子最后由江湖人在 2003/07/21 05:44pm 第 1 次编辑]
鱼眼镜头光学特性:
   焦  距:根据顾客要求
   相对孔径:根据顾客要求
   视 场 角:根据顾客要求
像差校正:
    根据鱼眼镜头的光学特性,由于视场很大,所以畸变是不可避免的存在。
7110查看41回复
2003-7-22 01:40:00
镜 头 设 计
二维图
2003-7-22 01:41:00
镜 头 设 计
MTF
2003-7-22 01:42:00
镜 头 设 计
显 微 物 镜
光学特性:
数值孔径:它决定了系统的衍射分辨率。
像差校正:
   根据显微物镜的光学特性,主要校正球差、轴向色差和正弦差,特别是减小高级像差。
设计实例:
2003-7-22 01:43:00
镜 头 设 计
1
2003-7-22 01:43:00
镜 头 设 计
2
2003-7-22 01:44:00
镜 头 设 计
照 相 物 镜
光学特性:
   焦  距:根据顾客要求
   相对孔径:根据顾客要求
   视 场 角:根据顾客要求
     在一定的成像质量要求下,照相物镜的这三个光学特性参数之间存在着相互制约的关系。在物镜结构的复杂程度大致相同的情况下,提高任意一个光学特性,都必然使其他两个光学特性降低。
像差校正:
   根据照相物镜的光学特性,由于视场和相对孔径都比较大,所以七类像差都需要校正,而且在一定程度上也要校正高级像差。
设计实例:
2003-7-22 01:46:00
镜 头 设 计
1
2003-7-22 01:46:00
镜 头 设 计
2
2003-7-22 01:47:00
镜 头 设 计
               变  焦  距  物  镜
光学特性:
焦  距:根据顾客要求
相对孔径:根据顾客要求
视 场 角:根据顾客要求
变倍倍率:根据顾客要求
像差校正:
   根据变焦距物镜设计的基本要求,焦距在变化时,成像面的位置保持不变,各个所对应的成像质量应满足要求。
设计实例:
2003-7-22 01:47:00
镜 头 设 计
1
2003-7-22 01:47:00
镜 头 设 计
2
1234下一页
