查看: 4311|回复: 13
评论
发表于 2004-5-11 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家谈论一下古典抛光(用沥青抛光)的优点,影响光洁度的原理,影响效率的原因,光圈的变化控制的难易。发展如何呢?
发表于 2004-5-12 00:44:00 | 显示全部楼层
是机抛还是手抛?
 楼主| 发表于 2004-5-12 01:37:00 | 显示全部楼层
整体上用沥青抛光的技术,大家多多评论。
发表于 2004-5-12 04:26:00 | 显示全部楼层
沥青抛光目前在国内还比较流行,在大批量生产中广泛使用,但加工精度不高,外观不好..
发表于 2004-5-12 05:40:00 | 显示全部楼层
沥青抛光怎么能说光洁度不好,精度不高呢,在过内,古典抛光还是加工小批量高精度的不错选择,其价格,成本也相对便宜。只是在大批量,工期,外观一致性上不是很好。
 楼主| 发表于 2004-5-17 22:42:00 | 显示全部楼层
有没有朋友知道柏油(沥青)的抛光原理呀,(在抛光镜头时是物理研磨还是化学抛光,还是有其他的抛光原理呢?)
为什么它的抛光效果比聚胺脂好呢?有知道的朋友请指教一二。谢谢!!
另外MAYI认为抛光材料是要有所改进了,随着光学零件要求的不断提高,抛光材料的改进已经是迫在眉睫了。国内外的研究机构不断的研究新的抛光方法,(低温抛光,纳米抛光,车床磨削等)来提高光学器件的精度。
 楼主| 发表于 2004-5-13 21:43:00 | 显示全部楼层
光洁度,精度还是可以的,应该是比现在的抛光纸要好一点的。但是效率不高,光圈变化大,是一大缺点吧。
 楼主| 发表于 2004-5-13 21:45:00 | 显示全部楼层
哪位大侠能能介绍一下沥青的研磨机理呀
发表于 2004-5-14 00:54:00 | 显示全部楼层
质量稳定性差
发表于 2004-5-14 03:51:00 | 显示全部楼层
沥青抛光是不是也叫柏油抛光, 它的稳定程度要看你加工零件的环境温度、光学零件的材质、大小、完工要求等,一般的发抛光柏油是有标准软硬度的区分的, 目前还不可能被聚胺脂抛光片完全代替,如何运用传统抛光,结合现代聚胺脂抛光是一个很有意思的工作。
 楼主| 发表于 2004-5-15 01:20:00 | 显示全部楼层
9楼说的好,如果能把柏油抛光,和聚胺脂抛光的优点很好的结合起来,是很有意思的!这大概也是研磨抛光的方向吧,聚胺脂抛光效率是好,但是很难加工出非常高精度的镜头,古典抛光却能做到。如果不能很好的解决这个问题,研磨抛光前途可能就要完了吆!现在光学器件要求是越来越高了。
发表于 2004-5-16 23:22:00 | 显示全部楼层
柏油抛光和聚胺脂抛光是两个不同的加工工艺,柏油加温加压后会软化变形,而且有粘性,怎么结合?
