楼主: mayi
评论
发表于 2004-5-18 03:31:00 | 显示全部楼层
沥青抛光,据我所知应该是物理研磨。
主要是因为在研磨的时候机床的转动和镜片的摆动会把沥青模修改成和镜片球面差不多的面形,从而达到抛光的目的。
我个人认为它的效果并没有说要比聚胺脂抛光的好,只是它比较简单,容易控制而已,可以随意的修改模具来达到所需要的精度。聚胺脂如果控制的好的话也可以达到同样的效果,而且它的效率要比沥青的高的多,如果要用聚胺脂控制好镜片的精度,可以在聚胺脂后面再加上一种^^^^^^^^^^^^^^
我在这一行时间还短,希望更多的前辈能来发表一下更多的,宝贵的意见
发表于 2004-5-18 19:40:00 | 显示全部楼层
没有抛光,纸上谈兵有什么意思呢??
