Backbone cabling(主干电缆):提供配线室之间、配线室与POP之间以及同一局域网大楼之间的相互连接的电缆。
Back off(退避):发生冲突时的强制性重传延迟。
Bandwidth(带宽):网络信号所能达到的最高频和最低频之差。这一术语也用于描述某网络介质或协议的额定吞吐能力。
Bandwidth reservation(带宽预留):把带宽分配给用户和网络服务的应用程序的过程。包括根据业务流重要性和延迟敏感性为不同业务流分配优先级。这样就最大限度地利用了可用带宽,如果网络发生拥塞,低优先级的业务就被丢弃。有时也称为带宽分配。
BECN(后向显式拥挤通告):在与遇到一拥塞路径的传输方向相反的帧中,由帧中继网络设置的比特,DTE(接收带有BECN比特设置的帧)会请示较高层协议采取合适的流量控制行动。
Bit-oriented protocol(面向比特协议):能不管帧内容而传送帧的数据链路层通讯协议类别。与面向字节协议相比,面向比特协议提供全双工操作并更加高效和可靠。
BPDU(网桥协议数据单元):是一种生成树协议问候数据包,它以可配置的间隔发出,用来在网络的网桥间进行信息交换。
BRI(基本速率接口):ISDN接口由用于话音、视频和数据电路交换通信的两个B信道和一个D信道组成。
Bridge(网桥):在使用相同通信协议的两个网段间连接和传递分组的装置。网桥在OSI参考模型的数据链路层(第二层)上运行。一般地,网桥能过滤、转发、或扩散一输入帧(基于该帧的MAC地址)。
Broadcast(广播):传给网络所有节点的数据包。由广播地址确定广播。
Broadcast address(广播地址):预留给向所有站点传送信息的特殊地址。一般地,广播地址是所有地址的MAC目的地址,通常是把MAC地址设为全1。
Broadcast domain(广播区域):能接收集合内任一设备发出的广播帧所有设备的集合。因为路由器不转发广播帧,广播区域一般由路由器设定边界。
Broadcast storm(广播风暴):是一种讨厌的网络事件,事件发生时,许多广播同时在所有网段上传送。广播风暴占用相当可观的网络带宽,并且一般会引起网络超时。
Buffer(缓冲器):用于处理转接数据的存储区域。缓冲区用在互联网络中可以退避网络设备间处理速度的差别。数据突发可存在缓冲区,直到它们可以被较慢的设备处理。有时也称为包缓冲区。
Byte-oriented protocol(面向字节协议):数据链路通信协议的类别,该数据链路通信协议使用用户字符集中的一个特定字符划定帧的界限。这些协议大多数已被面向比特的协议取代。  |
