Category 1 cabling(第一类电缆):第一类电缆是EIA/TIA-568B标准中所描述的五类非屏蔽双绞线电缆之一。它用于电话通信,但不适于传输数据。
Category 2 cabling(第二类电缆):第二类电缆是EIA/TIA-568B标准中所描述的五类非屏蔽双绞线电缆之一。它能够 以高达4Mbps的速率传输数据。
Category 3 cabling(第三类电缆):第三类电缆是EIA/TIA-568B标准中所描述的五类非屏蔽双绞线电缆之一。它用于10BaseT的网络中,并且能够以高达10Mbps的速率传输数据。
Category 4 cabling(第四类电缆):第四类电缆是EIA/TIA-568B标准中所描述的五类非屏蔽双绞线电缆之一。它用于令牌环网络中,并且能够以高达16Mbps的速率传输数据。
Category 5 cabling(第五类电缆):第五类电缆是EIA/TIA-568B标准中所描述的五类非屏蔽双绞线电缆之一。它用于运行CDDI,并且能够以高达100Mbps的速率传输数据。 CBR(恒定比特率):由ATM论坛为ATM网络定义的QOS级别。恒速率应用于依靠精确时钟保证无失真传输的连接。
CCITT(国际电报电话咨询委员会):负责开发通信协议的国际组织。现在改名为国际电信联盟-电信标准化部分。
Channelized E1(信道化的E1线路):E1线路被分成30个B信道和1 个D信道后,以2.048 Mbps速率运行的接入链路。它支持DDR 、帧中继、和X.25。
CHAP(Challenge握手鉴权协议):为了防止未授权访问而使用端对端协议封装的线路上所支持的安全特性。它自己本身并不能防止未授权的访问,它只是用于辨识终端。然后路由器或访问服务器就能够决定该用户是否可以访问。
CIDR(无级别域内路由):BGP4支持的基于路由累加的技术,它允许路由器为了减少核心路由器携带的路由信息而把路由组合成组。通过使用CIDR,几个IP网络对于组外的网络而言就像是单一的大网络。
CIR(指定信息速率):帧中继网络在正常条件下允许的信息传送速率,它是在最小的一段时间里的速率均值。CIR是以每秒多少比特计算的,它是tariff metrics协商出中的一个关键计量单位。
Circuit switching(电路交换):在呼叫进行期间,发送方和接收方必须存在一条专用的物理电路的交换系统即电路交换。它主要应用于电话公司网络中。电路交换作为一种信道访问技术,可以与争用 和 令牌环传递技术相比; 作为一种交换技术,电路交换可以与报文交换 和分组交换 技术相比。
Client-server computing(客户机/服务器计算):该术语用来描述分布式计算(处理)网络系统,在这些网络系统中事物责任被分成两部分:客户机(前端)和服务器(后端)。这两个术语(客户机和服务器)既可以用于软件程序,也可以应用于实际的计算设备。这也被称作分布式计算(处理)。
CO(中心局):它指的是给定区域内所有本地环路连接到的本地电话公司,在中心局内进行用户线路的电路交换。
Coaxial cable(同轴电缆):包着一根内部线缆的空心的圆柱状导体,当前用于局域网的两种同轴电缆是:用于数字信令的50-ohm电缆,和用于模拟信号和高速数字信令的75-ohm电缆。
CODEC(编码器/译码器):使用PCM技术将模拟信号转化成数字比特流,并能够再将数字信号转换回模拟信号的设备。
Collision(冲突):在以太网中,当两个节点同时传输数据时,从两个设备发出的帧将会碰撞,当它们在物理介质上相遇时,彼此的数据都会被破坏。
Collision domain(冲突域):在以太网中,冲突域指的是位于传播发生的帧冲突的网络区域。重发器和集线器都会传播冲突;局域网交换机,网桥和路由器不会传播冲突。
Communication server(通信服务器):通过网络和终端模拟软件连接异步设备到局域网或者广域网的通信处理器。它只执行IP和IPX协议的异步例程。
Convergence(集中):在互联网的拓扑结构有变化以后,一组运行特定的路由选择协议的互联网连接设备同意该拓扑结构变化的速度和能力。
CPE(用户站设备):电话公司提供的终接设备,比如终端,电话,调制解调器。它安装在用户所在地点,并和电话公司的网络相连。
CRC(循环冗余校验):一种差错校验技术。帧的接收端通过把帧的内容除以原始二进制除数来计算余数,并把计算所得的余数和发送端存储在帧中的值相比较。
CSMA/CD(带有冲突检测的载波侦听多路访问):一种介质访问机制,在这种机制下,准备传输数据的设备首先检查载波通道。如果在一定时间内没有侦听到载波,那么一个设备就可以发送数据。如果两个设备同时发送数据,冲突就会发生并被所有冲突设备所检测到。这种冲突便延缓了这些设备的重传,使得它们在隔某一随机时间后才发送数据。CSMA/CD访问用于以太网和IEEE 802.3中。
CSU(通道服务单元):把终端用户和本地数字电话环路相连的数字接口设备。通常它和DSU统称为CSU/DSU。
Cut-through packet switching(通断式分组交换):一种分组交换方法。它通过交换机传送数据,使得分组的前面部分在整个分组进入输入端口前,在交换机上的输出端口上离开交换机。使用伺机通过分组交换的设备在检查目的端地址和确定输出端口时,便读取,处理和转发分组。它也称为on-the-fly 分组交换。 |
