查看: 2318|回复: 1
[推荐]网络词汇大全 D
发表于 2004-5-11 20:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Datagram(数据报):它指在没有事先建立一个虚电路的情况下,在传输介质上作为网络层单元发送的信息的逻辑分组。IP数据报是互联网上的主要信息单元。术语帧、报文、数据分组和数据段 也是用来描述在OSI参考模型的不同层和不同的技术圈中的逻辑信息分组。
Datalinklayer(数据链路层):它指的是OSI参考模型的第二层。该层提供了通过物理链路的可靠数据传输。数据链路层主要关心物理寻址、网络拓扑、线路描述、按顺序传输各帧和流控。IEEE已经把数据链路层分成了两个子层:MAC子层和LLC子层。数据链路层有时只简单地叫作链路层。它大致对应于SNA模型中的数据链路控制层。
DCE(数据通信设备或者数据电路终端设备):该设备和其与通信网络的连接构成了网络终端的用户网络接口。它提供了到网络的一条物理连接、转发业务量,并且提供了一个用于同步DCE设备和DTE设备之间数据传输的时钟信号。调制解调器和接口卡都是DCE设备的例子。
DDR(拨号请求路由选择):路由器能够根据发送工作站的请求,自动初始化和结束一个电路交换的会话的一种技术。路由器一直伪装成激活状态,从而使得终端工作站一直认为该会话处于激活状态。拨号请求路由选择允许在ISDN线路或者在使用了一个ISDN终端适配器或调制解调器的电话线路上进行路由选择。
Decryption(解密):它是对数据进行加密的加密算法的逆运算。它能够将加密的数据恢复成原样,即为未加密时的状态。
Dedicated line(专线):永久地被保留用于传输的通信线路,而不是当有传输请求时由交换得到的通信线路。
Default route(缺省路由):指的是路由表中未直接列出的路由选择项,它用于指示数据帧下一跳的方向。
Delay(延时):指的是发送方初始化一项事务和接收方第一次响应该事务之间的时间差。它也指在一定路径上把数据分组从信源端传输到信宿端所需的时间。
DLCI(数据链路连接标识符):指的是在帧中继网络中表示PVC (永久虚电路)或SVC(交换式虚电路)的值。在基本的帧中继规范中,数据链路连接标识符在局部内是很重要的(连接的设备可能会用不同的值来表示相同的连接)。在LMI(层管理接口)扩展规范中,数据链路连接标识符在全局内都很重要的(数据链路连接标识符表示单一的终端设备)。
DLSw(数据链路交换):它是一个在RFC 1434文档中描述的互操作标准,它提供了一个在TCP/IP网络上使用数据链路层交换和封装来转发SNA和NetBIOS通信的方法。数据链路交换使用SSP(交换机到交换机协议),而不是SRB协议,从而消除了以下SRB协议的主要局限:跳数限制、广播和不必要的通信、超时、缺乏流量控制和缺乏优先权机制。 DNS(域名命名系统):该系统用在互联网中用来把网络节点的名字翻译成网络地址。
Domain(域): 1.在互联网中,它指的是命名等级树的一部分,它是根据组织或者地理位置的通用网络分组。 2.在SNA(系统网络体系结构)中,它指的是一个系统服务控制点和它所控制的资源。 3.在IS-IS(中介系统到中介系统)中,它指的是一个网络的逻辑集合。
DPT(动态包传输):DPT技术是Cisco公司于1999年推出的、用于新一代IP骨干网(IP over Optical)的最新传输技术,其英文全称为:Dynamic Packet Transport(动态包传输)。DPT将IP路由在"带宽有效利用"和"多服务支持"方面的优势与光纤环路在"富裕带宽"和"故障自愈能力"方面的优势完美地结合在一起,从而为服务供应商在"分组优化光纤传输"方面提供了一个节省开支、功能丰富的解决方案。
DSU(数据业务单元):指的是用于数字传输中的一种设备,它能够把DTE设备上的物理层接口适配到T1或者E1等通信设施上。数据业务单元也负责信号计时等功能,它通常与CSU(信道业务单元)一起提及,称作CSU/DSU。
DTE(数据终端设备):指的是位于用户网络接口用户端的设备,它能够作为信源、信宿或同时为二者。数据终端设备通过数据通信设备(例如,调制解调器)连接到一个数据网络上,并且通常使用数据通信设备产生的时钟信号。数据终端设备包括计算机、协议翻译器以及多路分解器等设备。
发表于 2004-8-18 22:36:00 | 显示全部楼层
