查看: 3121|回复: 2
[推荐]网络词汇大全 F
发表于 2004-5-11 20:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fast Ethernet(快速以太网):快速以太网是指任何一个速率达到100M比特率的以太网。快速以太网在保持帧格式、MAC(介质存取控制)机制和MTU(最大传送单元)质量的前提下,其速率比10Base-T的以太网增加了10倍。二者之间的相似性使得10Base-T以太网上现有的应用程序和网络管理工具能够在快速以太网上使用。快速以太网是基于扩充的IEEE802.3标准的。
Fast Ethernet Interface Processor FCS(帧校验序列):为进行差错控制而加入到一个帧中的额外符号。帧校验序列用在高级数据控制规程(HDLC)、帧中继和其他数据链路层协议中。
FDDI(光纤分布式数据接口):它是一个ANSIX3T9X9.5规范,指的是传输距离达2公里,速率每秒100兆位(100Mbps),利用光纤电缆进行令牌传输的局域网络。它采用双令牌结构以保证冗余度。
FDDI II(第二代光纤分布式数据接口):改进的光纤分布式数据接口(FDDI)的美国国家标准协会(ANSI)规范。它为无连接的数据电路和面向连接的声音和图像电路提供了同步传输。
FECN(前向显式拥塞通知):由帧中继网络设置的标志位来通知接收该帧的数据终端设备(DTE)从源到目的地的路径发生拥挤。接收到带有前向显式拥挤通知标志位的数据终端设备能要求高层协议进行适当的流量控制。
Filter(过滤器):通常来讲,过滤器是一个进程或设备。它筛选出具有某些特征的网络数据流,例如源地址,目的地址或协议,并且按照建立的标准决定是转发还是丢弃该数据流。
Firewall(防火墙):它是指路由器或访问服务器、或者几个路由器或访问服务器被设计为任意相连的公用网络和专用网络之间的缓冲区。防火墙路由器使用访问列表和其他方法保证专用网络的安全。
Flash memory(快闪内存):由Intel公司发展起来并授权给其他半导体公司的一项技术。它是永久性的存取器,能够电擦除存储内容并可再次编程。在必要的情况下,允许软件映像存储,引导和再次写入。
Flow control(流量控制):保证一个发送设备,例如调制解调器,其发送数据的速率不超过接收设备接收速率的技术。当接收设备中的缓冲区充满时,就发送一条消息给发送设备暂停传送,直到缓冲区内的数据被处理掉。在IBM网络中,这项技术被称为调步。
FRAD(帧中继访问设备):为一个局域网(LAN)和一个帧中继广域网(Frame Relay WAN)之间提供连接的任何网络设备。
Frame(帧):作为数据链路层单元在传输介质上传送的逻辑信息组。包含在一帧中的用户数据通常是被用来进行同步化和差错控制的报头和报尾包围的。在开放式系统互连(OSI)参考模型的各个层和不同的技术环节数据报、 报文、数据分组 和段等术语也都被用来描述逻辑信息组。
Frame Relay(帧中继):处理多个虚拟电路的工业标准,是在互连设备之间使用高级数据控制规程(HDLC)封装的交换数据链路层协议。它比X.25分组协议更有效,通常被认为是对X.25分组协议的替换。
FTP(文件传输协议):作为TCP/IP协议组一部分的应用协议,用来在网络节点间传输文件,它在RFC 959文档中被定义。
Full duplex(全双工):能够在发送站点和接收站点之间同时进行数据传输的能力.
发表于 2004-8-18 22:42:00 | 显示全部楼层
学习
发表于 2004-8-20 01:16:00 | 显示全部楼层
dgsjm
