查看: 2589|回复: 3
[推荐]网络词汇大全 I
发表于 2004-5-11 20:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICMP(Internet控制信息协议):是网络层的因特网协议,它负责报告错误,并提供与IP数据包处理相关的其它信息。记录在RFC 792文件中。
IDF(中间配线设施):是楼中利用星形网络拓扑的二级通信室。IDF依赖于MDF。
IEEE(电气和电子工程师协会):是一个专业组织,其活动包括通信和网络标准的开发。IEEE LAN标准是当今居于主导地位的LAN标准。 IEEE 802.1IEEE规范,它描述通过生成扩展树来阻止网桥回路的一种算法。该算法是由数字设备公司(Digital Equipment Corporation)发明的。Digital算法和IEEE 802.1算法并不完全相同,也不兼容。
IEEE 802.12:IEEE LAN标准,它确定物理层和数据链接层的MAC子层。IEEE 802.12以100 Mbps的速率在许多物理介质上使用命令优先级介质访问方案。
IEEE 802.2:IEEE LAN协议,它规定数据链接层的LLC子层的实现。IEEE 802.2处理错误、组帧、流量控制和网络层(第三层)服务接口。它在IEEE 802.3和IEEE 802.5 LAN中使用。
IEEE 802.3:IEEE LAN协议,它确定物理层和数据链接层的MAC子层的实现。IEEE 802.3在许多物理介质上以各种不同速度使用CSMA/CD访问。IEEE 802.3标准的扩充版规定了快速以太网的实现。原始IEEE 802.3规范的物理更改包括 10Base2、10Base5、10BaseF、10BaseT 和 10Broad36。 快速以太网的物理更改包括 100BaseT、100BaseT4 和 100BaseX。
IEEE 802.3I:原始IEEE 802.3规范的物理更改,它要求通过双绞线网络介质,使用以太网类型的信令。标准设定信令速度为10兆比特每秒,使用一个通过双绞线电缆传输的基带信令图,该双绞线电缆采用星形或延伸的星形拓扑。
IEEE 802.4:IEEE LAN协议,它规定物理层和数据链接层的MAC子层的实现。IEEE 802.4在总线拓扑上使用令牌传送,并建立在令牌总线LAN体系结构上。
IEEE 802.5:IEEE LAN协议,它规定物理层和数据链接层MAC子层的实现。IEEE 802.5以4或16 Mbps的速率在屏蔽双绞线(SIP)上使用令牌传送,与IBM令牌环相似。 IEEE 802.6;基于分布队列双总线(DQDP)技术的IEEE MAN规则。IEEE 802.6支持从1.5到155Mbp的数据速度。
IGP(内部网关协议):是在自主系统中交换路由选择信息的因特网协议。常用的因特网内部网关协议有IGRP、OSPR和RIP。
IGRP(内部网关路由选择协议):是由Cisco公司开发的IGP,用于解决在大的异类网络中与路由选择有关的问题。与Enhanced IGRP 比较。
Internet(因特网): 该术语指最大的全球互联网,它联接上万个全球网络,并有一种将注意力集中在基于现实生活利用的研究和标准化上的"文化环境"。许多领先适当的网络技术都来自于因特网环境。因特网部分是从APRA网中演变而来的,它曾被称为 DARPA Internet(DARPA因特网。不要与一般的术语 internet混淆起来。
Inverse ARP(逆向ARP): 逆向地址解析协议。是在一个网络中建立动态路由的方法,允许一个存取服务器发现一个与虚拟电路相联的设备的网络地址。
IP(因特网协议):是TCP/IP栈中的网络层协议,它提供一个无连接的互联网服务。IP提供寻址的功能、服务类型的规范、分段存储和重新组合、以及安全的特性。记录在RFC 791文件中。
IP address(IP地址):应用ICP/IP协议分配给主机的32位地址。一个IP地址属于五种类型(A、B、C、D或E)之一,以四组用带小数点格式分割的八位字节来表示。每个地址都包含一个网络号、一个可选的子网络号和一个主机号。用网络号和子网络号共同进行路由选择,而主机号则用来在网络或者子网络中为一个单个的主机寻址。利用子网掩码从IP地址中提取网络和子网络的信息。IP地址又被称为 因特网地址(Internet address)。
IP multicast(IP组播): 是一种路由选择技术,它允许IP业务量从一个信源向一个目的端传播,或者从许多信源向许多目的端传播。不是将一个数据包传送给每个目的端,而是将一个数据包传送给一个由单独的IP目的端组地址进行识别的组播组。
IPX(互联网分组交换):是NetWare网络层(第三层)协议,用于从服务器向工作站传输数据。IPX与IP及XNS类似。
IS(中介系统):是在一个OSI网络中的路由选择节点。
ISDN(综合业务数字网):是由电话公司提供的通信协议,它允许电话网络传送数据、声音和其它的信源业务量。
IS-IS(中介系统中介系统):是建立在DECnet Phase V路由选择基础上的OSI链接状态层次的路由选择协议,IS(路由器)借此根据单一的距离度量交换路由选择信息,从而确定网络拓扑。与 集成的IS-IS相对应。
ISO(国际标准化组织):该国际组织负责大范围的标准,包括那些与因特网相关的标准。ISO开发了开放系统互连(OSI)参考模型,这是一个流行的网络连接参考模型。
ITU-T(国际电信联盟电信标准化部分):前身是国际电报电话委员会([CCITT])。是一个开发通信标准的国际组织。参见 CCITT。
发表于 2004-8-18 23:39:00 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2004-8-30 06:28:00 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2004-8-31 05:22:00 | 显示全部楼层
thanks
刚好很需要
