查看: 2660|回复: 2
[推荐]网络词汇大全 J - L
发表于 2004-5-11 20:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jumper(跳线):1.指代接线柜中定位接插线的术语。2.指的是由许多引线和一个可以用多种不同方式附着在引线上的接线器组成的)电开关。不同的电路由接线器附着在不同的引线上创建。 LAN(局域网):高速、少错的数据网,它覆盖一个相对较小的地区(最多几千平方米)。局域网在一个单独的大楼内或其它有限区域连接工作站、外围设备、终端及其它装置。局域网标准规定在OSI 模型的物理层和数据链路层布缆和信令。以太网、FDDI(光纤分布式数据接口)及令牌环被局域网技术广泛地使用。 LANE(局域网仿真):允许ATM网作为局域网的主干网运行的技术。这个ATM 网必须提供组播和广播支持、地址映射(MAC地址到ATM地址)、SVC管理和一个可用的数据分组格式。局域网E同样定义了以太网和令牌环E局域网。 LAN switch(局域网交换机):在数据链路网段间转发数据分组的高速交换机。大多数局域网交换机基于MAC地址转发业务量。这种局域网交换机有时被叫做帧交换机。局域网交换机经常依照它们转发业务量所使用的方案进行分类:丢弃数据分组交换或存储转发数据分组交换。多层交换机是局域网交换机的一种智能子集。 LAPB(平衡的链路访问规程):X.25协议栈中的数据链路层协议。LAPB是一个起源自HDLC的一个面向比特的协议。 LAPD(D信道上的链路访问规程):D信道的ISDN数据链路层协议。 LAPD起源于LAPB协议,而且主要是为满足ISDN 基速率访问的信令需求而设计的。它由标准ITU-T Q.920和Q.921定义。 Latency(延迟): 1、设备请求访问网络的时间和被准许发送权限的时间之间的时延。 2、设备接收帧的时间和那个帧被目的端口转发出去的时间之间的时延。 Link stateroutingalgorithm(链路状态路由选择算法):该路由选择算法向互联网上的每个相邻网络发送广播或组播信息,而这些信息是基于它到达互联网中的所有节点的代价的。链路状态算法建立有关网络的一致见解并因此不易于路由选择重复循环,但是实现它要付出相对更多的计算代价和缺乏更普遍的业务量的代价。 LLC(逻辑链路控制):数据链路层两个子层中更高级的一层,它由IEEE定义。逻辑链路控制子层处理错误控制、流控制、帧同步和MAC子层寻址。最常用的逻辑链路控制协议是IEEE 802.2协议,它包括无连接和面向连接两种变量。 LMI(本地管理接口):它是基本帧中继规范的增强集。本地管理接口包括对"保留"机制(检验数据是流动的)、组播机制(提供有局部DLCI和组播DLCI的网络服务器)、全球寻址(在帧中继网络中给DLCIs 全球的超过本地的有效位)和状态机制(提供被交换机辨别出的DLCIs的现行状态报告)的支持。与ANSI术语学中的LMT一样为大家所知。 Load balancing(负载平衡):在路由选择中,路由器在它所有的到目的端地址均是同样距离的网络端口上分配业务量的能力。一个好的负载平衡算法使用线路速度和可靠性信息两者。负载平衡增加网段的使用率,从而增加有效的网络带宽。 Loop(回路):数据分组从未到达它们目的端的路由,只是简单循环,再三地通过一连串固定的网络节点。 LSA(链路状态公告):由链路状态协议使用的广播数据分组,它包含有关邻居和路径成本的信息。接收路由器使用链路状态公告以维护它们的路由选择表。有时也被称作链路状态数据分组(LSP)。
发表于 2004-8-18 23:41:00 | 显示全部楼层
good!
发表于 2004-8-20 00:35:00 | 显示全部楼层
hao
