查看: 3125|回复: 5
[推荐]网络词汇大全 M
发表于 2004-5-11 20:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAC(介质访问控制):IEEE定义的数据链路层里两个子层中的底层。MAC子层处理对共享介质的访问,比如是否使用令牌环传送或冲突。
MAC address(MAC地址):和局域网相连的每个端口或设备所需的标准的数据链路层地址。网络中的其它设备利用这些地址来定位网络上的特定端口,并生成和修改路由表及数据结构。MAC地址有六个字节长,并受IEEE控制。它也称为硬件地址,MAC层地址,或 物理层地址。
MAU(介质连接单元):这是在以太网和IEEE802.3网络使用的设备,它提供了工作站AUI端口和以太网公共介质的接口。MAU可以附属在工作站上或者是个单独的设备,它完成物理层的功能,包括来自以太网接口的数字数据的转换,冲突检测,以及把比特发送到网络上。它有时也称为介质访问单元,其简写也是MAU,或者收发器。在令牌环网络中,MAU是作为多站访问单元,且常常简写为MSAU来避免混淆。
MDF(主配线设施):建筑中主要的通信室。这是星形联网拓扑结构中的中心点,接线板,集线器和路由器都位于此。 Media(介质);medium的复数形式。传输信号经过的不同的物理环境。常见的网络介质有双绞线,同轴电缆,光纤电缆和空气(微波、激光和红外线传输都发生在此)。它有时也称为物理介质。
Message(报文):信息在应用层(第七层)的逻辑分组,通常是由许多底层的逻辑分组组成,比如分组。datagram(数据报),frame(帧),packet(分组)和网段 这些述语也用来描述OSI参考模型不同层和不同技术周期内的逻辑信息分组。
MDF(主配线设施):建筑内主要的通信室。它是星形联网拓扑结构的中心点,接线板、集线器和路由器都位于此。
MIB(管理信息库):由诸如SNMP或CMIP等网络管理协议使用并维护的网络管理信息数据库。利用SNMP或CMIP命令可以改变或者检索MIB对象的值。MIB对象的组织方式是包括公共(标准的)或专用(专有的)树枝的树形结构。
MTU(最大传输单元):特定接口可以处理的最大分组大小,它以字节为单位。
MPLS(多协议标签交换):IETF为综合选路和交换功能而定义的标准化技术。它将一个FEC的分组与一个标签集相关联。在网络的入口识别FEC和标记分组,然后传送LSP到网络的出口。
Multicast(组播):网络复制并发送到网络地址中特定子集的单个分组。这些地址在目的端地址域中指明。
Multicast router(组播路由器):用来在所连接的本地网上发送IGMP查询报文的路由器。组播组的主机通过发送表示所在组播组的IGMP报告,对查询作出响应。组播路由器负责从一个组播组向该组中的所有其他网络成员发送组播数据报。
Multicast server(组播服务器):在VLAN上建立一个连接到每个设备的一点到多点的连接,这样就为每个VLAN段建立了一个广播域。组播服务器把输入的广播仅转发给映射到广播地址的组播地址上。
发表于 2004-8-18 23:44:00 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2004-8-20 01:17:00 | 显示全部楼层
gftd
发表于 2004-8-20 04:28:00 | 显示全部楼层
不错,可以学习
发表于 2004-8-31 01:30:00 | 显示全部楼层
是通信用的
有没有光通信的尤其是光器件的缩写词汇呢?
大师?
发表于 2004-8-31 05:14:00 | 显示全部楼层
不错
