Name server(名字服务器):和网络相连的服务器,它把网络名字翻译为网络地址。
NCP(网络控制程序):在SNA中,对通信控制器(数据流驻存的地方)和其它网络资源间的数据流进行路由选择和控制的程序。
NetBIOS(网络基本输入/输出系统):IBM LAN上的应用程序使用的API,它用来请求得到底层网络进程的服务。这些服务可能包括会话的建立和终止,以及信息传输。
NetWare:Novell开发的、流行的分布式NOS。它提供了透明的远程文件访问和许多其它的分布式网络服务。
Network address(网络地址):网络层地址,指的是网络设备的逻辑地址,而非物理地址。也称它为协议地址。
Network layer(网络层):OSI 参考模型的第三层。这一层提供两个终端系统间的连接机制和路径选择。网络层是进行路由选择的那一层,和SNA模型的路径控制层大致对应。请参阅application layer、data link layer、physical layer、presentation layer、session layer和transport layer。
NFS(网络文件系统):常用的、Sun Microsystem制定的分布式文件系统协议组,它允许网络上的远程文件访问。实际上,NFS只是协议组中的一个简单协议。NFS协议组包括NFS、RPC、XDR及其它。这些协议是SUN 称之为ONC的大型结构的一部分。
NHRP(下次跳跃解析协议):路由器使用的协议,用来动态寻找其它和NBMA网络相连的路由器和主机的MAC地址。这样,这些系统可以直接通信,而无需使用中间跳跃的业务量,从而提高了ATM、帧中继、SMDS和X.25环境的性能。
NIC(网络接口卡): 能提供网络通信能力的板子,以便和计算机系统进行发送和接收。
N-ISDN(窄带ISDN):ITU-T为基带网络制定的通信标准。它基于64-kbps的B信道和 16-或 64kbps的D信道。
NLSP(Netware链路服务协议):基于IS-IS的链路状态路由选择协议。
NMS(网络管理系统):至少负责管理网络的部分系统。NMS通常是一个功能相当强大而且配置完好的计算机,比如工控站。多个NMS通过各种工具来进行通信,以便跟踪并记录统计数据和资源。
NNI(网络-网络接口):定义两个同时位于专用网或同时位于公共网的ATM交换机之间的接口的ATM论坛标准。公共交换机和专用交换机之间的接口是由UNI定义的。同时,两个帧中继交换机之间的标准接口也必须符合同样的原则。
NRM(正常应答模式):用在链路上的HDLC模式,该链路具有一个主站和一个或多个从站。在这种模式下,从站只有先收到来自主站的轮询,才可以发送信号。  |
