查看: 2993|回复: 7
[推荐]网络词汇大全 N - P
发表于 2004-5-11 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
OC(光载波):定义在SONET光信号传输的物理协议系列(OC-1、OC-2、OC-3等)。OC 信号电平把STS帧以各种速率发送到多模光纤线路。其基本速率为51.84Mbps(OC-1);每个信号电平的速率就是基本速率的整数倍(这样,OC-3的速率为155.52Mbps)。请参阅 SONET、STS-1 和 STS-3c。
ONC(开放网络计算):这是Sun Microsystems制定的分布式应用结构,目前由一个Sun领导的协会来控制。NFS协议是ONC的一部分。
OSPF(开放式最短路径优先):这是反映链路状态的分层IGP路由选择算法,被认为是因特网中RIP的取代者。OSPF特性包括最低代价路由选择,多路径路由选择,和加载平衡。OSPF来源于ISIS协议的一个早期版本。
Packet(数据分组):数据报、帧、报文 和 段这些术语都是用来描述OSI参考模型的不同层和不同技术周期内的逻辑信息分组。
Packet switch(分组交换机):为分组选择最有效路径的WAN设备,它允许通信信道由多个连接共享。有时也称为。分组交换节点(PSN),前称为IMP。
PAP(密码认证协议):这个协议允许PPP类用户相互认证。试图和本地路由器连接的远程路由器必须发送一个认证请求。和CHAP不一样,PAP显式传送密码和主机名字或用户名字。PAP自身不会防止非法访问,仅是识别远程终端。路由器或访问服务器然后确定用户是否允许访问。PAP只使用在PPP线路上。
PBX(专用小交换机):它位于用户住地的数字或模拟电话交换机,用来连接专用电话网和公共电话网。
PCM(脉冲编码调制):模拟信息通过取样并用固定长度的比特数对取样结果进行编码后,以数字形式传输。
Peer-to-peer computing(对等计算):请求每个网络设备运行应用程序中客户机和服务器部分的对等计算呼叫。它同时也描述了在两个不同网络设备间OSI参考模型中同一层的执行程序之间的通信。
Physical layer(物理层):这是OSI 参考模型的第一层。物理层定义了电气规范,机械规范,过程规范和功能规范,这些规范用于激活,维护和终止终端系统间物理链路的工作。物理层和SNA模型中的physical control layer 对应。
physical layer convergence procedure Ping(分组因特网查询进程):ICMP反射报文和它的应答,它通常用来测试网络设备的可到达性。
PNNI(专用网际接口):这是用来描述ATM虚电路路由选择协议和ATM交换机间信令协议的ATM论坛规范。它实现了专用网内的ATM交换机互连。它有时也称为专用网络节点接口。
Polling(轮询):主网络设备利用这种接入机制来有序查询从设备是否有数据发送。查询以报文的形式发送给每个从设备,从而把传输权利赋予此从设备。
POP(显示点):它是电话公司和建筑的总配线架所提供的通信设备间的互连点。
PPP(点到点协议):作为SLIP的替代者,PPP提供了同步和异步电路上的路由到路由和主机到网络的连接。
Presentation layer(表示层):OSI参考模型的第六层。这一层确保了一个系统的应用层所发送的信息可以被另一个系统的应用层读取。表示层也和程序使用的数据结构有关,从而得和应用层得数据传输语法进行协商。它和SNA模型的表示服务层大致对应。
Presentation services layer(表示服务层):SNA参考模型的第六层。这一层提供了网络资源管理,会话表示服务和一些应用程序管理。它和OSI参考模型的表示层大致对应。
PRI(基群速率接口):ISDN的基群速率访问接口。基群速率访问包含一个64Kbps的D信道和23(T1)或30(E1)个话音或数据的B信道。
Protocol(协议):规定网络设备如何交换信息的规则和约定集合的正式描述。
Proxy ARP(代理ARP):ARP协议的一种变换形式。在这种形式下,中间设备(比如路由器)代表目的端发送一个ARP应答给发送请求的主机。代理APR可以减少低速WAN链路上的带宽。
PSTN(公共交换电话网):世界范围内的电话网和服务的变化形式的总称。有时也称为plain old telephone service(无格式的老式电话服务POTS)。
PVC(永久虚电路):永久性建立的虚电路。PVC在某些虚电路必须一直存在的情况下,保存和电路建立及拆卸相关的带宽。在ATM术语中,称为permanent virtual connection(永久虚连接)。
发表于 2004-8-18 23:48:00 | 显示全部楼层
good! Thanks!
发表于 2004-8-20 00:34:00 | 显示全部楼层
回复:(yongyong_001)[推荐]网络词汇大全 N - P
hao
发表于 2004-8-20 00:41:00 | 显示全部楼层
hao
发表于 2004-8-20 01:15:00 | 显示全部楼层
hao
hak
jety
ytfjm,
