查看: 2583|回复: 1
[推荐]网络词汇大全 Q - R
发表于 2004-5-11 21:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
QLLC(限定式逻辑链路控制):它是IBM规定的数据链路层协议,允许SNA(系统网络体系结构)数据在X.25网络上传输。 QOS(服务质量):它是传输系统性能的测量标准,反映了传输的质量和服务的可靠性。 Queue(队列):1.一般指等待处理的元素的有序队列。 2.在路由中,指等待从路由器接口发送的一队数据包。 RAM (random-access memory随机访问存储器):可以被微处理器读写的易变存储器。 RARP (反向地址解析协议) 是TCP/IP协议堆栈中的协议,它提供基于MAC地址寻找IP地址的方法。 RCP(远端复制协议) 该协议允许用户从网络的一个远端主机或者服务器上的文件系统中上载和下载文件。远端复制协议使用TCP协议来确保数据传输的可靠性。 Redundant system (冗余系统) 指的是在比较重要的子系统中包含两个或者多个计算机,路由器,交换机或者其它计算机的系统,这些比较重要的子系统包括双驱动器,双CPU,或者两个电源。 Remote bridge (远端网桥) 指的是借助广域网(WAN)链路连接物理上分离的网段的网桥。 RFC(请评论文档):在互联网中作为通信信息主要含义使用的文件系列。有些RFC文档是由IAB设计,作为互联网标准。大部分RFC文件协议是Telnet和FTP规则,但是有些不实际或者过时。请评论文档可以通过在线方式为多个源端使用。 RIF(路由信息域) 在IEEE802.5报头中的域,是源端路由器网桥使用的信头,它决定数据包通过哪个令牌环网段发送。一个路由信息域包含令牌环和网桥的地址,还有其它信息。 RIP (路由信息协议):是一种UNIX BSD 系统提供的IGP(内部网关协议)。是互联网中最普通的IGP。路由信息协议使用网段跳数作为路由计量单位。 RJ connector(注册的插座连接器):它是最初用来连接电话线路的标准连接器。RJ连接器现在用于电话连接和10BaseT网络与其它类型网络的连接。RJ-11,RJ-12, 和 RJ-45是RJ连接器的流行品种。 Rlogin (远端登录):终端仿真程序,和Telnet类似,大部分UNIX可以执行这项工作。 RMON (远端监测) RFC 1271中描述的MIB代理规则,它定义了网络设备远端监测功能。RMON规则提供多路监测,故障检测,和报告功能。 ROM (只读存储器) 只能阅读,不能由微处理器进行写操作的不易失存储器。 Route (路由):通过互联网络的路径。 Routed protocol (被动路由协议):指的是可以通过路由器引导路由的协议。一个路由器必须能够把逻辑上的互联网络翻译为路由协议中的规则。路由协议的例子包括AppleTalk协议,DECnet和IP协议。 Route map (路由映射):在路由域之间控制路由重新分配的方法。 Router (路由器):是使用一种或者更多度量因素的网络层设备,它决定网络通信能够通过的最佳路径。路由器依据网络层信息将数据包从一个网络前向转发到另一个网络。偶尔也称为网关(尽管网关的这个定义现在已经过时)。 Routing (路由选择):寻找到达一个终端主机的路径的过程。选择路由在大型网络中非常复杂,因为在一个数据包在到达终端之前将经过许多潜在的中间信宿。 Routing domain (路由寻址区域):遵循同一套管理规则的终端系统和中间系统群。在每个路由寻址区域有一个或者多个地区,每个地区由一个独一无二的地区地址来识别。 Routing metric (路由量度):指的是选择路由算法决定一条路径优于另一条路径的方法。这个信息存储在路由表中。这些度量包括带宽,通信费用,时延,跳数,负载,最大传输单元,路径费用和可靠性。有些时候只简单地当作一种度量。 Routing protocol (主动路由协议) 指的是通过执行一个特殊选择路由算法实现路由选择的协议。选择路由协议的例子包括内部网关路由协议,最短开通道优先协议和路由信息协议。 Routing table (路由表):指的是路由器或者其它互联网网络设备上存储的表,该表中存有到达特定网络终端的路径,在某些情况下,还有一些与这些路径相关的度量。 Routing update(路由更新) 从路由器发出的包含网络是否可以到达以及相关费用信息的消息。通常在固定时间间隔和网络拓扑发生变化之后发路由刷新消息。 RPC (远端过程调用) 它是客户机/服务器计算机体系的技术基础。远端过程调用是由用户建立或者规定的过程调用,它在服务器上执行,并将执行结果通过网络传递给用户。 RS-232 一种流行的物理层接口。现在称为EIA/TIA-232。 RS-422 一种实现高速数据传输的EIA/TIA-449的平衡电装置。现在是指与RS-423统称为EIA-530。 RS-423 一种与EIA/TIA-232兼容的EIA/TIA-449非平衡电装置。现在与RS-422统称为EIA-530。 RS-449 一种流行的网络层接口。现在称为EIA/TIA-449。 RTMP (路由表维护协议):Apple计算机专用选择路由协议。路由表维护协议是从路由信息协议派生出来的。 RTP (快速传输协议): 1.路由表协议。基于RIP协议的VINES路由协议。它分布网络拓扑信息,帮助VINES服务器找到相邻用户,服务器和路由器。它使用延时作为路由选择的量度。请参阅SRTP。 2.快速传输协议。当APPN数据通过APPN网络时,提供步距和误码恢复。当使用快速传输协议,误码恢复和流量控制都是端到端的操作,而不是对每个节点的。快速传输协议能够防止阻塞,而不是对阻塞做出反应。
发表于 2004-8-18 22:26:00 | 显示全部楼层
顶!
