查看: 2544|回复: 2
[推荐]网络词汇大全 S
发表于 2004-5-11 21:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAP
1.服务接入点。它是由IEEE 802.2规定的域,是地址规范的一部分。这样,信宿和DSAP定义了包的接收方。这同样应用于SSAP。
2.服务公告协议。是一种IPX协议,是借助路由器和服务器提供信息给网络用户的一种方式,这些信息包括网络中可以使用的资源和服务。
SAR (分段和重组) 是AAL CPCS中两个子层之一,负责分段(在信源)和重组(在信源)经过电路交换的PDU。SAR子层拾取经过电路交换处理的PDU,然后将它们分成长度为48字节的净负荷数据,将它们传输到ATM层做进一步处理。
SCR (可持续信元速率):ATM论坛为ATM服务流管理规定的参数。对于可变比特率连接,可持续信元速率决定了可以传输的长期平均信元速率。
SCTE(串行时钟外部传输):DTE回传给DCE的时钟信号,它用于维护时钟。SCTE是为补偿时钟在长距离电缆中的相位漂移而设计,即使在电缆中存在相位漂移,也可以将数据很好地采样而没有误码。
SDLC (同步数据链路控制):同步数据链路控制。SNA(系统网络体系结构)数据链路层通信协议。同步数据链路控制是面向比特,全双工串口协议,它产生了很多类似的协议,包括HDLC和LAPB。
Seed router (种子路由器):当非种子路由器连接到AppleTalk网络上时,种子路由器对它的配置查询做出反应,允许这些路由器据此确定或者修改它们的配置。
Segment (段): 1. 网段,网络的一个部分,由网桥,路由器,或者交换机确定边界。 2. 在一个使用总线拓扑局域网中,一个段是一条连续电路,经常通过中继器与其它段相连接。 3. TCP规范中使用的术语,描述一个传输层的信息单元。术语datagram、frame、message和packet也用来描述OSI参考模型不同层和不同技术范围中的逻辑消息组。
Session layer (会话层):指的是OSI参考模型的第五层。该层建立,管理和终止服务间的会晤,管理表示层实体间的数据交换。它对应于SNA模型中的数据流量控制层。
Signaling packet (信令包):它由与ATM连接的设备产生,这个设备希望与其它这样的设备建立连接。信令包包含希望连接的ATM终端的ATM NSAP地址,还有连接需要的所有QOS参数。如果终端可以支持期望的QOS,它返回一个接收消息,然后打开连接。
Single-mode fiber (单模光纤):指的是有一个窄芯的光纤光缆,它仅允许光从一个角度进入光纤。这样的光缆比多模光纤有更高的带宽,但是要求窄谱宽光源(例如,激光器)。又称为单一模式光纤。
Sliding windowflowcontrol(滑动窗流量控制):指的是接收机允许发射机发送数据直到窗口充满时为止的方法。当窗口充满时,发射机必须停止发送,直到接收机发一个大的窗口的通告。TCP协议、其它一些传输协议和其它几个数据链路层协议使用这种流量控制方法。
SMDS (交换式多兆位数据服务):它是基于报文的高速包交换广域网技术,它由电话公司提供。请参阅CBDS。
SNA (系统网络结构):它是IBM 公司1970年开发的大型,复杂,多功能网络结构。与 OSI reference mode(OSI参考模型)的某些概念类似, 但也有很多不同。SNA基本也由七层组成。
SNMP(简单网络管理协议) :几乎所有的TCP/IP网络都使用的网络管理协议。简单网络管理协议提供监视和控制网络设备,管理配置,统计收集,性能,和安全的一种方式。
Socket(插口):指的是在一个网络设备中作为通信终端使用的软件结构。
Spanning tree (生成树): 指的是网络拓扑的一种自由环子集。
Spanning-tree algorithm (生成树算法):指的是生成树协议使用的算法,用来生成一个生成树。有时简称为STA.
Spanning-Tree Protocol (生成树协议):使用生成树算法的网桥协议,它通过生成生成树保证一个已知的网桥在网络拓扑中沿一个环动态工作。网桥与其它网桥交换BPDU消息来监测环路,然后关闭选择的网桥接口取消环路,统指IEEE 802.1 生成树协议标准和早期的数字设备合作生成树协议,该协议是基于后者产生的。IEEE版本的生成树协议支持网桥区域,它允许网桥在一个扩展本地网中建设自由环形拓扑结构。IEEE版本的生成树协议通常为在数字版本之上的首选版本。
SPF (最短路径优先):它是一种选择路由算法,在所有路径上遍历以计算最短路径生成树。通常用在链路状态选择路由算法。有时称为 Dijkstra's algorithm(Dijkstra算法)。
SPID (服务类型标识):一些服务提供者使用的数字,用来定义ISDN(综合服务数字网)设备预订的服务。当访问交换机时ISDN设备使用SPID,该交换机初始化与服务提供者的连接。
SPX (顺序分组交换):它是可靠的面向连接的协议,是网络层(第三层)协议提供的报文服务的补充。Novell从XNS协议套件中的SPP派生出这个通常使用的NetWare传输协议。
SRAM (静态随机存储器):是一种RAM类型,在接通电源期间保存内容。SRAM和DRAM一样不需要持续更新。
SRB (源路由桥接):最初由IBM公司开发的网桥方案,在令牌环网络中广泛使用。在SRB网络中,到达终端的整个路由是预先决定的,实时的,在发送数据给终端之前进行。
SRT (源路由透明桥接):它是一种IBM网桥方案,融合了两个流行的网桥策略,SRB和透明网桥。SRT在设备中使用这两个技术来满足所有EN的需要。网桥协议之间不需要翻译。
SR/TLB (源路由平移桥接) 一种桥接方案,源路由工作站可以在一个中介网桥的帮助下,与透明网桥进行通信,中介网桥在两个网桥协议之间充当翻译。
SS7 (7号信令系统):宽带ISDN和ISDN使用的标准共信道信令系统。
Star topology (星形拓扑):是一种本地网拓扑,其中网络终端通过点对点链路连接到一个公共中间交换机。一个环形拓扑和一个星形拓扑组合为一个单向闭环星行网,取代点对点链路。
Store and forward packet switching (存储转发分组交换) 一种分组交换技术。在这种技术中,帧在转发到合适的端口前经过了完全的处理。处理过程包括计算CRC和检验目的端地址。此外,这些帧必须暂时存储起来,直到有网络资源(比如一条没有使用的链路)来转发报文。
Subnet address (子网地址):IP地址的一部分。它用子网掩码来表示子网。
Subnet mask(子网掩码):用于IP中的32比特地址掩码,它表示用于子网地址的IP地址中的比特位。有时,它也称为 mask(掩码)。
SVC(交换虚电路): 根据需求动态建立而在传输完成时加以拆卸的虚电路。SVC用于数据传输是随机的情况下。在ATM术语学中,它称为 switched virtual connection(交换虚电路)
Switch : 1 交换机过滤,转发和涌出基于每帧目的端地址的帧的网络设备。交换机工作在OSI模型的数据链路层。 2 一种常用术语,用于描述允许按需建立连接并在无需会话支持时加以拆卸的电子设备或机械设备。
Synchronous transmission (同步传输):用于描述精确定时传输的数字信号的术语。这种信号具有相同的频率,封装在控制比特 (叫 start bits(开始比特) 和 stop bits(停止比特)) 中的字符表示字符的开始和结束。
发表于 2004-5-22 01:12:00 | 显示全部楼层
看不懂!太高深了
发表于 2004-8-18 22:17:00 | 显示全部楼层
顶!
