查看: 4854|回复: 15
透过式与反射式偏芯的区别
发表于 2004-5-12 21:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯取工程透过式与反射式偏芯的检测优点与缺点是怎样的???
 楼主| 发表于 2004-5-13 00:59:00 | 显示全部楼层
请大家给点意见!!谢谢
发表于 2004-5-13 04:54:00 | 显示全部楼层
以下是引用huangfen123在2004-5-12 13:33:02的发言: 芯取工程透过式与反射式偏芯的检测优点与缺点是怎样的???
可以详细的说一下这俩种偏心测量的分别方式吗?
怎么样算是透过式,怎么算是反射式?
最好能把哪个厂家生产的是什么式都介绍一下。
发表于 2004-5-13 05:48:00 | 显示全部楼层
一般透射式检可见光零件,反射式检红外零件,但有的红外零件也可用透射式。
反射是透射精度的2倍
 楼主| 发表于 2004-5-13 19:01:00 | 显示全部楼层
虽然理论上反射式是透过式的两倍,我认为透过式的检测方式远远比不上反射式检测,甚至超过两倍,因为反射式在检测时,镜片中心点有少许倾斜,光轴就相差甚远,它对中心点位置变化相当的敏感。
 楼主| 发表于 2004-5-15 18:24:00 | 显示全部楼层
请大家再给点意见好吗?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2004-5-17 23:58:00 | 显示全部楼层
请兄弟们再给点意见!!好吗?
发表于 2004-5-22 21:49:00 | 显示全部楼层
透过式定中仪一般是用来检测中心偏要求0.01mm以上的光学零件,反射式定心仪用来检测中心偏要求1分以下的光学零件。
发表于 2004-5-22 23:20:00 | 显示全部楼层
能不能把透过式的原理介紹一下...
 楼主| 发表于 2004-6-3 17:36:00 | 显示全部楼层
透过检测精度不高,但适合大批量检测使用,反射检测精度高,但不适合大批量检测使用,还有其他的优,缺点吗???
发表于 2004-6-3 23:12:00 | 显示全部楼层
以下是引用阿朱在2004-5-12 21:48:00的发言:
反射是透射精度的2倍
大家好!
这句话是指测量值还是测量精度,请指点.
 楼主| 发表于 2004-6-3 23:25:00 | 显示全部楼层
那是测量精度
