查看: 8056|回复: 12
如何定义一次相面
发表于 2003-7-30 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说来在光路系统设计中常遇到这样的问题!如果你要设计高质量的光学系统,你就要将整套系统进行优化计算,但在整套系统的优化时,必须将相面定义下来。比如做一套望远镜系统时,物镜所成的象应该作为目镜的物面,即系统第一象面,该面在用ZEMAX设计软件时,该如何定义呢?
发表于 2003-7-30 17:30:00 | 显示全部楼层
如何定义一次相面
很好,我也遇到这样的问题
发表于 2003-7-30 21:09:00 | 显示全部楼层
如何定义一次相面
继续说下去呀!!!老乡!!
 楼主| 发表于 2003-7-30 22:36:00 | 显示全部楼层
如何定义一次相面
如何说呀!我不知道这个问题的解决办法呢?希望能人解答!!!
发表于 2003-7-31 01:12:00 | 显示全部楼层
如何定义一次相面
物镜的象面就是它的焦平面,只要调整厚度使它与目镜的物方焦平面重合就可以!
 楼主| 发表于 2003-7-31 16:39:00 | 显示全部楼层
如何定义一次相面
但如果不定义物镜相面的话,优化时系统会将目镜和物镜和成一套复杂物镜了!
发表于 2003-7-31 17:06:00 | 显示全部楼层
如何定义一次相面
也就是说本来是一套物镜和目镜组合好的望远镜系统,不定义物镜像面(目镜物面),用ZEMAX软件优化系统时,电脑会将其认为是单个的物镜系统吗?就是不存在目镜了是吗?
 楼主| 发表于 2003-7-31 17:08:00 | 显示全部楼层
如何定义一次相面
对,流浪汉理解的对,你有解决办法吗?谁能有很好的解决办法呢?
发表于 2003-8-12 04:47:00 | 显示全部楼层
如何定义一次相面
这个问题提的不错。我们在做毕业设计时也遇到,不过我们在设计时通过追击出目镜的像平面,然后将目镜加在物镜的后面,调整厚度使焦点重合,再进行优化。对整个系统优化时,对整个系统进行优化
 楼主| 发表于 2003-8-13 23:15:00 | 显示全部楼层
如何定义一次相面
好象也没定义像面呀,你在优化的时候好象也不能达到对整体系统的优化效果
发表于 2003-8-14 23:36:00 | 显示全部楼层
如何定义一次相面
这是个不错的问题。不过目前的方法可能也就这样,先把目镜的各个参数定义成不变量,优化后面的物镜,最把优化好的目镜参数定义成不变量,来优化目镜,以得出一个相对较好的结果,多做几次。(当然这还是不可能找到最好的结果。)
发表于 2003-8-15 01:08:00 | 显示全部楼层
如何定义一次相面
我听说好象有一种专门定义相面的方法
