查看: 3749|回复: 16
懂显微镜的大虾们,请教这个标号的意思??
发表于 2004-5-13 01:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞现在有个小镜头,估计是显微镜物镜一类的,没有任何说明,只在上面标着:1/0.04,这两个数字代表什么意思?那位大虾知道还请赐教
[此贴子已经被作者于2004-5-13 10:29:40编辑过]
发表于 2004-5-14 07:49:00 | 显示全部楼层
<P>放大倍数和数值孔径吧。</P><P>不过我见过最小的放大倍数4倍的,数值孔径是0.1,这么小的没见过。</P>
发表于 2004-5-21 02:08:00 | 显示全部楼层
<P>如果是显微镜物镜的话,就是放大倍数为1,数值孔径为0.04,</P>
发表于 2004-5-21 20:32:00 | 显示全部楼层
yes
 楼主| 发表于 2004-5-24 17:04:00 | 显示全部楼层
<>谢谢楼上各位大虾的指点,如果我要仿制的话,都需要测量那些参数??</P>
发表于 2004-5-24 18:15:00 | 显示全部楼层
工作距离 镜头总长 片数及布局
发表于 2004-5-24 18:25:00 | 显示全部楼层
放大倍率,数值孔径
发表于 2004-7-12 23:35:00 | 显示全部楼层
错,错的离谱!
发表于 2004-7-7 23:11:00 | 显示全部楼层
有限远或无限远?
发表于 2004-7-7 23:19:00 | 显示全部楼层
上面几位谁见过1X的显微物镜?!!!那还不如用个放大镜看就行了!!!
应该是机械筒长为100毫米,盖波片厚度为0.04毫米
发表于 2004-7-7 23:23:00 | 显示全部楼层
有道理!
发表于 2004-7-13 05:55:00 | 显示全部楼层
我想也应该是放大倍率和数值孔径!!
