查看: 2154|回复: 1
建议用刘启新先生的仪器测量光压力的变化
发表于 2004-5-13 05:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
==================================== 建议用刘启新先生的仪器测量光压力的变化 作者:刘武青(xxx.xxx.xxx.xxx) 2004/05/12 21:23 字节:187 点击:0次 帖号:46858 当前论坛: [挑战相对论]讨论区 [hongbin.xilubbs.com]
当光通过旋转透明介质与此透明介质静止时,光压力的变化.
谢谢
刘武青,三个效应, http://cqfyl.nease.net
------------------------------------- 刘启新单臂水平扭秤 [senpy] 4K 05.12 16:54 11 建议用刘启新先生的仪器测量光压力的变化 [刘武青] 187 05.12 21:23 0 设计很巧妙,不知效果如何 [jiuguang] 156 05.12 18:12 5 灵敏度可调节 [senpy] 387 05.12 21:06 3 =================================== 刘启新单臂水平扭秤 作者:senpy(xxx.xxx.xxx.xxx) 2004/05/12 16:54 字节:4K 点击:11次 帖号:46835 当前论坛: [挑战相对论]讨论区 [hongbin.xilubbs.com] 为区别外国人的卡文迪许水平扭秤, 我想定名为刘启新单臂水平扭秤, 这按清华小猪的建议改的, 当时设计制作,都是刘启新先生一人完成的, 我只是观测记录,从1986~1988年,运行了二年多, 测出了太阳黑子群的变化, 日蚀引力异常等等.还测出了两个分币之间的引力, 当时的参数: 1芦杆长80cm, 一芦苇杆长140cm, 底版玻璃4cm×5cm×0.6cm , 上贴坐标纸, 离底10cm处用大头针连接1和一, 摆垂在另一端,铜质3克, 置于140cm端处, 插入黑色猪综作为指针,在139cm处, 捆上细线155cm, 另一端捆在1的上端, 以资负重, 因为芦杆只能承受径向压力, 而不能承受摆垂向下的弯曲, 所以用细线连于直杆1的上端, 使一杆微微上翘, 有一次制作竞上翘60cm, 以上是基本参数, 细线要用桃胶上浆, 被免伸缩, 其他细节各人自行设计该可, 刘老师是用四条玻璃长条连接1的上下, 用环氧树脂胶合,整个装置悬空, 置于双人床内, 用透明膜密封.
卡文迪许扭秤的水平臂上有两个球体,是对称的, 不好?只取其中一半, 这就会失去平衡, 水平摆克服了这一缺点, 它象一个直立的人, 将左臂平伸成一字, 人身象1字, 这1一接在一起, 一的外端设置重物, 铜或铅都行, 不能用铁, 因为铁会受磁力的影响, 1 的上下两端中心插入钢针, 固定. 下端钢针放在玻璃上, 为防止滑动, 可在玻璃上贴一张纸, 1 的上端钢针放在人字形两张刀片的中间, 可以转动, 其摩擦力→0, 下端针尖在玻璃上转动, 其摩擦力也是→0, 如果1 长50cm, 上端可向左倾斜0.3~0.8cm , 倾斜越小, 灵敏度越高, 摆动的幅度越大, 就象高灵敏度天平不易平衡,总是两边摆动一样, 高灵敏度仪器都有这样的缺点, 当年我将五分镍币接近摆垂0.5cm, 水平摆开始摆动, 要5~8分钟之后才能吸在一起, 放在地上, 水平摆有周日变化, 这是因为太阳位置变化引起的, 把整个装置吊起来, 可消除环境变化的影响, 可测到g的负9~负10次方的量级. 1和一两条杆子要轻, 我是用芦杆做的共重不超过10g
作者:清华小猪(xxx.xxx.xxx.xxx) 2004/05/12 09:45 字节:362 点击:8次 帖号:46768
非也非也!
大山实验中大山的引力比铁球强,但梯度小,所以扭秤不可用。但水平摆(我觉得“单臂水平扭秤”是更恰当的名字)用的是单臂,测的就不是引力梯度而是绝对引力,所以也可用。
哈哈,谢谢LQX,竟然有这么简单有效的实验仪器。也可用在卡氏实验中。不过单臂要靠其它物体支撑,会有磨擦,在这一点上不如扭秤。 ============================================ 设计很巧妙,不知效果如何 作者:jiuguang(xxx.xxx.xxx.xxx) 2004/05/12 18:12 字节:156 点击:5次 帖号:46837 当前论坛: [挑战相对论]讨论区 [hongbin.xilubbs.com]
仪器处于不稳定的平衡状态,而摆动频率似乎是仪器本身决定的。外部的引力作用如何测出来呢,破坏脆弱的平衡?但要测出引力的大小恐怕难度就大了。 ============================================= 灵敏度可调节 作者:senpy(xxx.xxx.xxx.xxx) 2004/05/12 21:06 字节:387 点击:3次 帖号:46855 当前论坛: [挑战相对论]讨论区 [hongbin.xilubbs.com]
以上设计是高灵敏度的,可测到g的负9~负10次方的量级, 是测量太阳引力的微弱变化用的, 比美国萨克斯青铜扭摆的灵敏度高出4~5个数量级, 摆幅最大值可达12度, 也有只摆动三五格(坐标纸的小格子), 有时一停好几天不摆动的情况也有, 这正是测量两个小物体引力大小的好时机, 其实测量引力大小用不作这样悬空, 就放在地上都行, 1一杆长各30cm, 用 匚 型架支撑, 1杆偏离铅垂0.5cm都行, 这时摆处于平衡不动状态, 正好测量引力,
发表于 2004-5-13 18:51:00 | 显示全部楼层
真是很无聊!!求求你老人家了!
