查看: 3913|回复: 18
關於WEIGHT的問題?
发表于 2004-5-15 00:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>請教大家關於Field與wav裡面weight所代表的意思是什麼?</P>
<P>是比重嗎?</P>
发表于 2004-5-15 21:50:00 | 显示全部楼层
<P>差不多,是权重,代表这个波长或视场重要性的一个参数,你越看重哪个视场或波长</P><P>那么那个视场或波长的权重越高,表示你的重视程度!这个权重在ZEMAX里用得还很多!</P>
 楼主| 发表于 2004-5-15 23:18:00 | 显示全部楼层
<>謝謝你的解答 ,但還有一個疑問,那設權重時數值的大小可任易設定嗎?</P><>例如: 450nm     wight 3   550設10</P><>      也可以設成450- 10 550設16  .</P><>還是要照比例...或是隨意數值即可......</P>
发表于 2004-5-16 00:53:00 | 显示全部楼层
<P>一般设成整数较易理解.</P><P>关键是他们的比值差别</P>
发表于 2004-5-22 20:04:00 | 显示全部楼层
9494,在mfe对话框中,一般还设成小数呢。
发表于 2004-5-22 20:20:00 | 显示全部楼层
一般也有设成1和0.8的,不确定,但值越大,就表示该项越要优先处理
发表于 2004-5-24 03:28:00 | 显示全部楼层
所谓出生牛犊不畏虎,我也来谈一下。
它只是个比例和大小无关,关键看相对值。
不知说的对不对,得到大家的指正,偶狂感激。
发表于 2004-5-24 17:14:00 | 显示全部楼层
我同意楼上的说法,一般都是设置1或0.几
发表于 2004-5-24 18:32:00 | 显示全部楼层
还是有些不懂啦
发表于 2004-5-25 00:14:00 | 显示全部楼层
我也觉的是比率
发表于 2004-7-30 18:42:00 | 显示全部楼层
这些东西都要漫漫体会了.
发表于 2004-7-30 05:46:00 | 显示全部楼层
只是相对的,所以叫权,和比例有关
