查看: 5358|回复: 17
透镜胶合工艺探讨
发表于 2004-5-16 17:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了这么久,为什么没人发表这个话题,是否很少有公司用啊,一般透镜胶合采用UV光敏胶,但是脱胶一直困扰着我公司的生产,我们现在主要采用烤胶,请教各位还有其它良策吗?
发表于 2004-5-16 19:53:00 | 显示全部楼层
如果是小径镜片的话,烤胶时镜片炸裂的现象非常多,并且牛顿环也容易变.
你可以找香港马渊买一种脱胶的溶剂,好象叫做"220Z"的
小径镜片泡七天左右,中径镜片要泡15天到20天左右.可以将镜片泡开.(胶自然会掉)
对镜片基本上没有什么影响.
发表于 2004-5-17 04:06:00 | 显示全部楼层
有谁在用冷冻脱胶法。效果如何?
 楼主| 发表于 2004-5-17 04:25:00 | 显示全部楼层
以下是引用阿华在2004-5-16 11:53:50的发言:
对镜片基本上没有什么影响.
这样是否效率太低了,而且有些材质的镜片不可用上述方法,我在一本光学期刊上看到用甘油域加热使胶层脱开,不知是否有人试过。
发表于 2004-5-17 19:19:00 | 显示全部楼层
好东西自然要大家分享。谢谢
发表于 2004-5-18 03:37:00 | 显示全部楼层
15天到20天,,对于现代的生产效率来说是不是不可能?
发表于 2004-5-18 04:53:00 | 显示全部楼层
以下是引用傲龙少在2004-5-17 19:37:06的发言: 15天到20天,,对于现代的生产效率来说是不是不可能?
一种机型按正常情况来说,不可能寿命只有一个月吧,泡出来的镜片可直接投入到胶合中,可节省大量的人力与物力,但一定要主意人为伤的产生.-------这些只适用于非外观引起的泡胶镜片.外观NG的镜片还是需送研磨返修.
发表于 2004-5-18 05:39:00 | 显示全部楼层
对于罗兰德61这种胶可以用脱胶剂泡掉吗?
发表于 2004-5-18 23:35:00 | 显示全部楼层
有时用UV硬化时,牛顿环变化很大,不知道是什么原因。有没有好的解决办法!~
发表于 2004-5-19 20:20:00 | 显示全部楼层
如果是用硅胶的话,是不是会容易脱落一些呢?楼主有没有兴趣做一些这放面的实验?
发表于 2004-5-20 04:02:00 | 显示全部楼层
以下是引用simongl在2004-5-18 15:35:40的发言:
最大可能是在胶合时胶合面出现气泡之类的不良时,为消除此不良进行两镜片不规范的移动时拉坏的.
 楼主| 发表于 2004-5-20 06:28:00 | 显示全部楼层
回复
我们的UV胶水是客户指定的,对于外部使用环境要求严格,没办法改变,还是想其它办法
