2004-5-18 05:34:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
長頸捲葉象鼻蟲產卵築巢記錄(3小時50分)
前天在學校,開完早會下樓,發現校園一株山茶花的葉片上,有一隻棕長頸捲葉象鼻蟲,為牠的寶寶築一個搖籃。推算牠應該從上午8點開始工作到11點50分,整整忙了3小時50分才完成。我陪著牠築巢、產卵,整整一個上午用相機拍下150多張照片,若換成影片,片長是3個小時50分。
就是這個搖籃,第一次發現牠棲息在山茶花上。(一般是在山桂花上生活、築巢的。)寶寶的搖籃十分精緻,看完牠築巢的過程,十分感動,難以用筆形容! 01
[此贴子已经被作者于2004-5-17 22:08:00编辑过]
[转帖]它花了3小時50分 给寶寶築巢 (值得仔细研读)
14.7k查看66回复
2004-5-19 15:48:00
强!!!!支持
2004-5-18 05:36:00
母的搖籃蟲選定這不太嫩不太老的葉子,開始從上端割下一道筆直的切線。02
[此贴子已经被作者于2004-5-17 22:08:47编辑过]
2004-5-18 05:37:00
用力的切過葉片中肋的位置,剎那間樹葉一分為二。在旁觀禮的還有我們的校長。他好興奮,拿著一張小椅子準備好好的觀察,要我把整個築巢的過程拍下來給小朋友看。 03
[此贴子已经被作者于2004-5-17 22:09:16编辑过]
2004-5-18 05:37:00
切到左邊忽然回轉向上。不敢再用閃光燈了,怕干擾牠的工作。可是光線不怎麼好,身邊又沒腳架,心裡很急! 04
[此贴子已经被作者于2004-5-17 22:09:53编辑过]
2004-5-18 05:38:00
切線完成,用了40分鐘。回到葉脈中肋的位置,再檢查一下,嗯!還不錯! 05
[此贴子已经被作者于2004-5-17 22:10:18编辑过]
2004-5-18 05:38:00
轉身,從葉面往葉端走過去。葉片因為切痕,向下微微的垂了下去。 06
[此贴子已经被作者于2004-5-17 22:10:40编辑过]
2004-5-18 05:38:00
爬到葉片尖端,稍作停留,然後轉身朝上。又往葉基部方向走回去。牠究竟在做什麼呢?我們都在猜,後來看久了,終於明白,原來她是那麼的聰明啊! 07
[此贴子已经被作者于2004-5-17 22:11:18编辑过]
2004-5-18 05:39:00
她在葉片中肋的左邊,向上又向下走了一遍,花了很多時間,我們以為她是肚子餓了吃起來。後來發覺不對,她用嘴巴將葉片戳了一個個的小洞。 08
[此贴子已经被作者于2004-5-17 22:11:41编辑过]
2004-5-18 05:39:00
戳完左邊,再戳右邊的。整片葉子都是小洞洞。 09
[此贴子已经被作者于2004-5-17 22:12:03编辑过]
2004-5-18 05:40:00
原來這是她捲葉的前置作業,將葉片的纖維組織破壞,等會兒好將葉片折捲起來! 10
[此贴子已经被作者于2004-5-17 22:12:24编辑过]
2004-5-18 05:41:00
現在正面戳洞完成,翻到葉背,用相同的方法戳洞洞。 11
[此贴子已经被作者于2004-5-17 22:12:49编辑过]
