查看: 2111|回复: 6
请问?
发表于 2004-5-19 05:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在其他条相同的情况下,精磨时压力和磨削速度对表面的粗糙度,划痕,破坏层的深度等有影响么?
如有!请指教!
thank you very much!
发表于 2004-5-19 06:24:00 | 显示全部楼层
这么简单的问题?当然有拉!转速快、压力大,切削力就大!
发表于 2004-5-19 11:09:00 | 显示全部楼层
但要是上轴加快还是下轴加快?2楼说的就不准。
其实这些自己可以试试。
 楼主| 发表于 2004-5-19 19:45:00 | 显示全部楼层
兄弟!我问得不是对磨削的影响。
而是对粗糙度和破坏层的深度有无影响???
 楼主| 发表于 2004-5-22 01:14:00 | 显示全部楼层
上下轴都会有影响吗?
发表于 2004-5-22 06:31:00 | 显示全部楼层
对破坏层会加深;对粗糙度的影响比较复杂,要视情况而定。
 楼主| 发表于 2004-6-2 01:43:00 | 显示全部楼层
是不是上下轴都有影响?
谢谢!
